Страница 1 из 2
ВАЗ21099 проблема с запуском. и РХХ
Добавлено: 15.05.2013, 12:49
rins
Я5.1 8кл. евро2 (2111-1411020-61)
плохой запуск. часто со второго раза. когда заводится. обороты низкие и работает нестабильно.
зацепился вот за что.
РХХ ведёт себя не совсем так как должен. а именно после выключения зажигания. он должен вставать в положение для запуска.(туда -сюда двигаться)
он этого не делает. верней делает один раз, при снятии клеммы АКБ, и при последующем включении зажигания. потом всё.
хоть сколько раз заводи глуши. вкл. зажигания и выключай. РХХ стоит на месте.
есть главное реле. оно обесточивает. не полностью ЭБУ а только питание на датчики. (например ДМРВ) и делает это как положено с задержкой.
такой принцип в свежих зубилах с М73 я видел. на старых не замечал.
подкидывал ЭБУ разные. РХХ так и не хочет вставать в положение для запуска.
по словам клиента так ездит давно. и уже не помнит с чего началось.
я похоже туплю. может не там ищу???
Re: ВАЗ21099 проблема с запуском. и РХХ
Добавлено: 15.05.2013, 13:30
andruxaershov
А чего там январь жигулевский делает?без дд ездит....гЫ
Незавод на горячую?-форсы....
и дросель помыть и диаметр сверить,ато эти тюнеры)))
а рхх встает и шагает куда надо во время прокрутки....а начальное положение не столь важно....
да и со покрутить еще можно....
Добавлено: 15.05.2013, 14:08
rins
жигулёвский потому что это жигули.
дроссель помыт. форсы в балансе. но на стенд не ставил.
со крутить? это евро2.
Добавлено: 15.05.2013, 14:12
kabalist
Была на днях проблема с плохим пуском Устранил заменой РДТ через резиновый шланг заливал бензин в впуск коллектор.
Добавлено: 15.05.2013, 14:41
rins
похоже инициализация РХХ при вкл\выкл зажигания. есть только на Я7.2?
заморочился не по той фигне. вроде казалось что это есть и на Я5
Добавлено: 15.05.2013, 15:46
andruxaershov
rins писал(а):жигулёвский потому что это жигули.
а тема называется 21099....поэтому и спросил....
залить с рсо и покрутить....
тогда остается клапана,подсос ну или поршня не сдавливают смесь....
Добавлено: 15.05.2013, 16:15
rins
а в чём не понятки? ВАЗ 99я ничего не переделано, всё стандарт.
причём тут жигуль? этим ЭБУ штатно комлектовались эти машины.
вопрос собственно. в том, что должен делать РХХ инициализацию после выкл. зажигания на Я5 или нет?
Добавлено: 15.05.2013, 19:47
barmaleyach
Форсы, клапана, компрессия - вот залог счастья.
ПС РХХ может вставать на "запуск" при включение зажигания. А также если изменилась темп. пихла
Добавлено: 15.05.2013, 20:07
Sergey-56
От замка зажигания +12 на 27пин. ЭБУ. ГР включает ЭБУ – 46пин., а затем подается питание через ГР на 37пин. ЭБУ. 18пин. – питание +12В неотключаемое.
Может быть не правильно подается питание на ЭБУ?
РХХ после выключения замка зажигания «жужжать» должен.
Добавлено: 15.05.2013, 20:47
rins
Sergey-56 писал(а):есть главное реле. оно обесточивает. не полностью ЭБУ а только питание на датчики. (например ДМРВ) и делает это как положено с задержкой.
не жужит!!
мож так надо? или только на Я7.2?
питание звонил. и с замка и постоянное.
с ГР питание идёт на ЭБУ, и датчики. это я смотрел по схеме.
смутило ещё что при снятии ГР чек не погас и эбу был на связи. видимо особенность проводки.
машину то вызвоню может починю. просто заело на установки РХХ после вкл. зажигания. казалось что на Я5 должно быть.
Добавлено: 15.05.2013, 20:59
dtmd
[quote="rins"]Я5.1 8кл. евро2 (2111-1411020-61)
Имя прошивки озвучте пожалуйста и контрольную сумму.
Добавлено: 15.05.2013, 21:09
strem
rins писал(а):Я5.1 8кл. евро2 (2111-1411020-61)
Ринс,На етом ведре...((((((наверно и софт L25,
такое бывает, и обороты низкие оттого что ДК умирает..а то и может и заглохнуть.
Ну например когда карлсон включится..
Ну общем перешей вот на ету..
Ну и по ходу посмотришь, может там букет.
Добавлено: 15.05.2013, 22:33
rins
ставил Я511 с прошивкой J5V13I02
ещё ставил онлайник Я51 с прошивкой SPT005
Рхх не двигается после выкл зажигания. вроде должен? или память подводит.
по незапуску 99й, пока не парюсь, найду позже. пока хочу прояснить вопрос РХХ. (просто интересно)
не что то старее. точно не помню.
прошить есть на что. лет пять назад делал. вышло неплохо.
Добавлено: 15.05.2013, 22:59
вальдемар
rins писал(а):просто заело на установки РХХ после вкл. зажигания. казалось что на Я5 должно быть.
Что это даст? Более важно, что бы РХХ отработал при пуске, согласно температуры ДВС.
Добавлено: 15.05.2013, 23:08
rins
Что это даст? .
понимание принципов работы и душевный покой :D
по поводу отработки РХХ. давно мне запомнилась статья от VSM также давно, я сталкивался с аналогичным.
http://www.chiptuner.ru/content/hohma/
