Страница 1 из 2
Ваз 2112 не набирает обороты
Добавлено: 14.09.2013, 14:48
kabalist
Приехала машина Ваз 2112 16 кл 1.5л переделан под негнущий. бош 1.5.4 - 40 сток. Плохо набирает обороты. Параметры в норме , без ошибок, При наборе оборотов слышено сильное урчание в рессивере и впускном патрубке. Метки в норме. Меня больше интересует это урчание. Обороты на хх нестабильные подсосов нет. Может быть такое если перепутали местами валы?
Re: Ваз 2112 не набирает обороты
Добавлено: 14.09.2013, 16:37
barmaleyach
В первую очередь смотреть ГРМ, шкив, выпуск.
Добавлено: 14.09.2013, 18:42
rins
kabalist писал(а):Может быть такое если перепутали местами валы?
нет. не может. машина не заведётся.
по неисправности. снимите сигнал с ДД и ДПКВ. это первый шаг. при таких симптомах.
если есть возможность. третьим каналом искра 1ц.
Добавлено: 14.09.2013, 21:02
dtmd
Это "урчание" происходит из-за забитого катализатора.
Добавлено: 14.09.2013, 21:36
rins
и не только.
Добавлено: 15.09.2013, 09:39
kabalist
У меня вчера сегодня перестановки в мастерской. Завтра приедет машина буду проверять. О результатах отпишусь.
Добавлено: 27.09.2013, 12:07
barmaleyach
Ну что, машинка приезжала?
Добавлено: 28.09.2013, 11:17
drofa
Тоже интересно, чем кончилось всё.
Добавлено: 10.07.2014, 19:40
am50in
Скорее всего рассыпался катализатор. Сегодня полдня занимался с рассыпанном катализатором пятнашки. Заводится нормально, не набирает обороты. На больших оборотах урчит. Рхх 140, время впрыска 6-7 мс. Замена не дала никаких результатов. У хозяина узнал- спросил, что делал, он говорит, что прокладку выбило до катализатора и он поменял. Понятно, отсоединили катализатор, и все стало в норму. Сняли катализатор - все рассыпано- почистили и поставили. Только вот одно не понятно осталось, часовой расход топлива прыгает от 0,7 л/час до 1,20 л/час.
Может кто знает почему так прыгает. У одного было так, но у него был треснутый коллектор до датчика кислорода. Этого не треснута.
Добавлено: 11.07.2014, 08:06
SLA
am50in писал(а):Скорее всего рассыпался катализатор. Сегодня полдня занимался с рассыпанном катализатором пятнашки. Заводится нормально, не набирает обороты. На больших оборотах урчит. Рхх 140, время впрыска 6-7 мс. Замена не дала никаких результатов. У хозяина узнал- спросил, что делал, он говорит, что прокладку выбило до катализатора и он поменял. Понятно, отсоединили катализатор, и все стало в норму. Сняли катализатор - все рассыпано- почистили и поставили. Только вот одно не понятно осталось, часовой расход топлива прыгает от 0,7 л/час до 1,20 л/час.
может дк отработал свое , прошивай Е0 , а случае с ненабором оборотов может быть из за дпкв особенно если есть провалы при наборе.
Добавлено: 11.07.2014, 13:04
am50in
Я подозревал ДК, но он работает-регулирует, а как определить, что отработал ДК. Насчет прошивки Е0 по подробнее если можно, прошивками не занимался, но собираюсь.
ДПКВ не проверял-проверю.
Добавлено: 11.07.2014, 13:31
kabalist
Извините совсем забыл написать в чем была причина. А причина крылась в том что мастер который до меня ремонтировал мотор забыл, или уронил когда ставил, поставить шпонку на распредвал. К стати второй случай за мою практику. Хозяин ругался........
Спасибо всем!
Добавлено: 11.07.2014, 20:11
25kostik
при установке шкива бывает шпонка выталкивается из паза. Для исключения этого отвёрочкой придерживаю шпонку.
Добавлено: 12.07.2014, 13:08
kabalist
Да я тоже подбиваю отверткой. Мужики всегда сталкиваюсь с проблемой снятия шестерни каленвала. Есть какие нибудь готовые решения?
Добавлено: 12.07.2014, 13:12
жека_102
Съемник есть для таких дел
