Страница 1 из 4
Ваз12 , 124ДВС , 7.9.7 - разбор лога.
Добавлено: 16.09.2013, 08:55
serg66
Приветствую всех.
Помогите разобраться ...
Имеем стоковую 12 с 124 мотором , 7.9.7 ,B105DP09 - E2 .
Адсорбер - удален ,
Каталик - удален .
Общее состояние авто можно описать как - ухоженное , постоянно на контроле
Теперь ближе к теме - хозяин жалуется на провал при резком ускорении - задумчивость , причем появился этот дефект как бы без предпосылок ...
Проверено все (до чего руки дотянулись
Топливо - 3.8 - стабильно ХХ и прегазовки.(Насос новый , фильтра то же)
Форсунки промыты без снятия , доп. проверены в стенде - ОК.
Свечи новые .
КЗ - исправные.
Компрессия -13,5-14.
Задающий проверен - ровно 20зуб.
ГРМ - новый стоит верно.
Может что забыл спрашивайте , тачка всегда где то близко , оборудование есть сниму выложу.
Приложу лог с Мотор Скана .Запись правда на B105DP11(СТТ-оригинал), но и на стоке та же проблема. Меня в логе напрягли несколько моментов -
1. УОЗ- отваливается на прогазовках
2.В некоторых местах бедно (Видно на LC1 - прикручена в нижней строчке)
3.Флаг "откр дроселя" только после 70%
4.В этом логе нет , но в других наборах при прогазовке зажигает флаг "детон"
Склоняюсь к детонации и отбросу угла по ней , но не могу понять откуда она берется .
Помогайте...
Re: Ваз12 , 124ДВС , 7.9.7 - разбор лога.
Добавлено: 16.09.2013, 08:59
serg66
Вот лог.
Добавлено: 16.09.2013, 09:09
serg66
Вот скрин .
При прогазовке УОЗ отваливается в "-"
Свал угла при оборотах "около ХХ" после 2000 вроде лучше ...
Я просто в ступоре.
Добавлено: 16.09.2013, 09:59
Ren
Какое состояние у Дк, ДМРВ. Осцил.
Такого быть не должно.
Добавлено: 16.09.2013, 10:04
serg66
ДК и ДМРВ осцилом не смотрел .
ДК хорошо видно в параметрах (по диагнозе)
ДМРВ - проверен подменой
ДПДЗ - проверен подменой
Изменений никаких
По флагу ДР ничего не понимаю вабще , процентовку отрабатывает верно , а флаг после 70% |0
Как ни странно на сток прошивке , детон проявляется ярче , практически "звенит"
Добавлено: 16.09.2013, 11:32
Ren
Возможно бедная смесь. ДК по диагностике может и отрабатывает. но лучше проверять осциллографом.
Какое АЦП дмрв? Коррекция впрыска, время впрыска?
В крайнем случае подмените контроллер на я7.2 с прошивкой RCO.
Добавлено: 16.09.2013, 11:47
Serg57i
По скринам вижу - сигнал ДД стоит 0,6 при разных оборотах. Надо посмотреть его АЦП - он вообще-то хоть работает. Потому,что если нет - то контроллер и будет позднить УОЗ.
Добавлено: 16.09.2013, 11:51
serg66
Во втором посту лог (жирный) все видно не поленитесь глянуть ....
Сигнал ДД изменяется от 0.3- 5... в.
Добавлено: 16.09.2013, 13:02
Ren
Какое АЦП дмрв в покое,при включенном зажигании? Коррекция впрыска, время впрыска на хх?
Добавлено: 16.09.2013, 13:10
serg66
АЦП - 1.02.
Ren, я уже устал скринить лог который выложен вверху |0 там есть и время впрыска и корекции и даже состав смеси... неужели не нашли ?
Добавлено: 16.09.2013, 14:04
Ren
Кор. вр. впрыска 0.8, богатит
массовый расход воздуа на хх нормальный , на оборотах нет, имхо
Дмрв АЦП 1.02 много. проверяйте массы. должно быть 0.996
При сбросе и инициализации что нибудь меняется?
Сделайте тест Шульгина
Добавлено: 16.09.2013, 14:22
serg66
Ren писал(а):Кор. вр. впрыска 0.8, богатит
Коррекция пляшет за лямбдой , почему богатит ?
Что по воздуху не нравится ?
Лично мне показалось что он занижает , в принципе возможно из за этого и смесь беднит .
Тогда как вариант действительно массы.
Добавлено: 16.09.2013, 14:40
Иоанн
Ну где же это много? 0,996-1,02 это как раз норма. А учитывая, что это БОШ7.9.7 дрейф АЦП ДМРВ не критичен. Тем более ДК вырулит даже если АЦП ДМРВ будет намного хуже.
Но чего не заметил, подкидывался ли другой блок? Это же Калина.
Добавлено: 16.09.2013, 14:43
serg66
Привет Иоанн. :ura: Тяжелая артилерия подтянулась :ura: Ты не внимателен , это 2112, 124, 7.9.7. Тосола там точно не было...
Добавлено: 16.09.2013, 14:54
Иоанн
Привет! Так это, зачем лог обозвал калинин?
Но в любом случае - блок другой подкидывал?
Поскольку что делали с блоком клиенты наверно вопрос.
Еепром не перезаписывал?
