[РЕШЕНО] Загадка на ваз 2112
Добавлено: 20.09.2013, 14:53
ivanm87
Подскажите, может кто встречался с подобной проблемой. Имеются два автомобиля ваз 2107 и ваз 2112. С ваз 2107 все в порядке. неполадки начались на 12-шке. приехал друг и попросил сделать диагностику. сканером не смог подключится. не обнаруживает блок. блок стоит vs-5.1, прошивка v5v05l19. затем снял разъем с эбу, чтобы посмотреть не окислились ли контакты. все было в норме, но ничего не прозванивал. подсоединяю эбу, накидываю клемму на акб, включаю зажигание, чек не загорается и мотор не пускается, т.е. стартер крутит, а связи с контроллером как будто нет. думал мож прошивка слетела. снял перешил и флэш и ипром. результат нулевой.
снял со своей семерки блок я-5.1.3. поставил прошивку j5v05l19, воткнул в 12-шку, все заработало. загорелся чек, но сканером подключиться опять не могу.
поставил vs-5.1 на семерку с двенашечной прошивкой. все заработало и связь с диагностикой появилась по борт. комп.
залил на vs-5.1 прошивку v5v26l52, нет связи с эбу. почему блок не работает на семере с семерошной прошивкой и не работает на 12-шке? или я что-то упустил? помогите кто чем может. возникает подозрение что что-то не в порядке с проводкой 12-шки
Re: загадка на ваз 2112
Добавлено: 20.09.2013, 14:59
evgensoff
Так и есть смотри проводку питание главного реле
Добавлено: 20.09.2013, 15:27
Ren
ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
По пробуйте откинуть разъем с АПС и поставьте перемычку. Попробуйте выйти на диагностику.
Если не получится то по пробуйте подключиться на прямую к контроллеру.
Добавлено: 20.09.2013, 17:58
Sergah63
ivanm87 писал(а): прошивка слетела
1. Прошивка не может слететь, так же как прокиснуть и состариться.
2. Если перепрограммируете ЭБУ надо знать что и куда можно лить, а что нельзя.
3. Вы пытаетесь в блок старой аппаратки залить прошивку от новой аппаратки. (это про ВС)
4. Надо искать связь с блоком.
Добавлено: 21.09.2013, 17:12
ivanm87
evgensoff писал(а):Так и есть смотри проводку питание главного реле
прозвонил провода. на главном реле питание присутствует. нет сигнала с эбу, провод от реле до эбу целый. может сам блок сдох? тогда почему на ваз 2107 работает?
Добавлено: 21.09.2013, 17:25
kabalist
Ren писал(а):ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
Это вы сделали?
Добавлено: 21.09.2013, 17:28
ivanm87
kabalist писал(а):Ren писал(а):ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
Это вы сделали?
поставил. есть ли смысл подключаться? гл. реле не срабатывает, а вслед за ним и другие релюхи. а с блоком я 5.1.3 все работает и без перемычки. иммо отключен
Добавлено: 21.09.2013, 18:24
Sergah63
ivanm87 писал(а):.
затем
ivanm87 писал(а):.
Все остальное полтергейст.
Добавлено: 22.09.2013, 07:28
rins
давно тоже такие приколы были. оказалось кривые руки. и недосщелкнутой разьём на блоке. лень было снимать. одевал на ощупь.
Добавлено: 22.09.2013, 08:32
ivanm87
rins писал(а):давно тоже такие приколы были. оказалось кривые руки. и недосщелкнутой разьём на блоке. лень было снимать. одевал на ощупь.
народ, вообще засада. сам понимаю что такое невозможно, но тем не менее оно есть
Добавлено: 22.09.2013, 12:11
drofa
Так менялось несколько раз и что все разы не вставлялась колодка?
Чудесато...)
Добавлено: 22.09.2013, 17:09
matveev
Колодка может и вставлялась, а вот пины не все могли доставать до своих контактов. "Провалились" в колодке, нет контакта, ну и никуда не едем. Разбирать колодку, смотреть, какие контакты не хотят держаться нормально. Манипуляции с заменой прошивки делать было не надо. А вот открутить заднюю крышку разъема и подергать за выходящие провода стоит, особенно которые по питанию.
Добавлено: 25.09.2013, 16:15
ivanm87
matveev писал(а):Колодка может и вставлялась, а вот пины не все могли доставать до своих контактов. "Провалились" в колодке, нет контакта, ну и никуда не едем. Разбирать колодку, смотреть, какие контакты не хотят держаться нормально. Манипуляции с заменой прошивки делать было не надо. А вот открутить заднюю крышку разъема и подергать за выходящие провода стоит, особенно которые по питанию.
всем спасибо, как говорится дело было не в бобине...
действительно разъем плоховато вставился
Добавлено: 25.09.2013, 19:38
rins
я знал, я знал
