2115 М74, падают обороты
Добавлено: 16.11.2013, 10:41
SLA
м74 ,падают обороты при включени света фар и печки ,падение оборотов за короткое время когда набираеш обороты и отпускаешвсеш педаль , проверено вплоть до генератора ,массы проверил но все таки кажется это из за падение напряжения.
Re: 2115 М74, падают обороты
Добавлено: 16.11.2013, 14:50
Широкий
может напряжение падает из за падения оборотов?
Добавлено: 16.11.2013, 16:57
eskander
А как бортовое напряжение в момент просадки?
Добавлено: 16.11.2013, 18:53
SLA
Широкий писал(а):может напряжение падает из за падения оборотов?
обороты падают когда включены фары и печка.
Добавлено: 16.11.2013, 19:15
eskander
Да это понятно! С
напряжением что???
Желательно глянуть на АКБ, на "30" выводе гены и что видит сканер.
Добавлено: 17.11.2013, 15:36
SLA
сканер показывет чуть ниже , не только на этой и на других авто наблюдал такое ,по моему это обычное явление небольшое падение напряжение.
Добавлено: 17.11.2013, 17:49
шпунтик
Дросельную заслонку посмотрите,скорей всего она грязная.
Добавлено: 17.11.2013, 19:56
eskander
шпунтик писал(а):Дросельную заслонку посмотрите,скорей всего она грязная.
:pivo:
Совершенно верно!
При увеличении нагрузки на двигатель и малейшего снижения оборотов, ЭБУ стабилизирует их увеличением открытия заслонки.
А здесь незначительный провал перед восстановлением оборотов ХХ связан или с заеданием в механизме ДУ или из-за грязи.
