ВАЗ-2114, 2013г, заливает на горячую.
Добавлено: 23.11.2013, 01:05
Доброго времени суток, может у кого была такая проблема, в поиске не нашел-может ткнете пальцем.
ВАЗ-2114 м74-02 2013г. 30000т.км. проблема не заводилась на горячую, заливало (20-22мс), только с педалью газа.
Все параметры проверил с типовыми совпадают, давление 3,8, компрессия около 13 по всем, ДЗ крутиться нормально шестерни смотрел, КЗ проверял на разряднике, метки норма, клапана недавно регулировал, все проверил кроме ДМРВ-нет осцила(воздух в норме) и подсоса впуска. Есть еще 2 машины с такими же симптомами, вот и думаю что заводской косяк ПО или все-таки неисправность есть?
Прошил комм. прошивкой, заводиться стала нормально, впрыск(15мс) хотя клиент и говорил что один день как-то опять не заводилась, но этого мною замечено не было.
Проблема машина стала дергаться при езде на хх на 1 передаче, иногда сильно раскачивалась. Также при переключениях удар, и при сбросе газа и снова нажатия на педаль дергалась, 2-3 толчка стабильно. По динамике и расходу разницы клиент не почувствовал. Снял скрины какие смог, видно как после сброса газа и нажатия снова дергает УОЗ от этого и толчки.
Сейчас прошил обратно сток, все как и было до чипа, на горячую заливает, никаких рывков, ударов и дерганий.
как при прошивке должен идти прогресс бар, шел медленно где-то до 60% потом быстро дошло до конца.
Делал сброс, инициализацию, адаптацию дросселя(на 30 сек вкл. зажигание и выкл.) без изменений.
На чиптюнере комм. прошивки-написано оптимизирована топливоподача-может это поможет?
