нужна схема кан на приору
Добавлено: 13.05.2014, 00:15
Omega
Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
Re: нужна схема кан на приору
Добавлено: 13.05.2014, 09:58
prostodrug
Omega писал(а):Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
Здравствуйте!
ЭБУ какой?? если DD или DF серии , тогда заменить софт на DB и выключить Иммо, будет работать...
Добавлено: 13.05.2014, 20:16
Omega
Да моторник 574DD02.me 17.9.7 а с генератором проблем не будет?
Добавлено: 13.05.2014, 20:27
bolt
prostodrug писал(а):Здравствуйте!
А можно подробней?
Добавлено: 14.05.2014, 09:52
prostodrug
Omega писал(а):приборка старого образца (зеленая подсветка
эти приборы не поддерживают шину КАН, поэтому залить софт B574DB03
Добавлено: 14.05.2014, 09:57
bolt
Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
Добавлено: 14.05.2014, 09:58
prostodrug
bolt писал(а):Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
bolt, заменили приборку, а сейчас нужно заменить софт
Добавлено: 14.05.2014, 10:09
bolt
Ну дык тс тогда и писАл бы, что приборку заменил и траблы. А то гадай тут, работала и вдруг софт надо менять...
Добавлено: 16.05.2014, 22:01
Omega
Добрый вечер по поводу замены приборки, все стоит штатно, авто после дтп поэтому разыскиваю схему кан на данное авто ,подсобите у кого есть буду преблагодарен.спасибо.
Добавлено: 16.05.2014, 23:13
beast
CAN работает по двум проводам, CAN в Вашем случае работает даже по одному проводу, не проще заглянуть в место дефорации кузова?
Добавлено: 17.05.2014, 10:48
Omega
Подскажите а в каком месте приблизительно это место находится? Такое впечетление что производители схемы вообще не выпускают в свет?
Добавлено: 17.05.2014, 19:23
beast
Добавлено: 22.05.2014, 13:45
Omega
Всем спасибо все сделал проводка была всему вина.тема закрыта.
