Страница 1 из 2
Ваз 2110 не заводится на горячую
Добавлено: 05.07.2014, 20:34
iohan
Коллеги прошу помощи! Что-то к вечеру похоже толи тупняк напал, толи действительно нестандартный случай.
Десятка старая 8-клапанна. ЭБУ - бош 1.5.4, который еще 20-ый. На холодную заводится отлично. На горячую бывает заводится, а чаще всего - схватывает, делает пару оборотов с минимальной скоростью и глохнет. При этом, если все же заведется - работает хорошо. Давление топлива в норме. Свечи сухие белого цвета. ДТОЖ в порядке. Почему-то был косяк в проводке - не было постоянного питания на ЭБУ - все через замок зажигания. Это исправил. Вроде лучше стало, потом тоже самое. Заслонку почистил, РХХ подкинул новый. ДПДЗ - в порядке. Из непонятных проблем - сканер показывает напряжение сети при заведенной машине 12.5 вольт. При этом на аккумуляторе 13,9. массы все зачистил и протянул. Прошивка какая-то не стандартная. Залил проверенную Сергея Михайловича. тоже самое.
Уже не знаю куда копать |0
Re: Ваз 2110 не заводится на горячую
Добавлено: 05.07.2014, 20:41
bruoleg21
Сегодня только такая же была, промыл форсунки стала отлично заводится.
Добавлено: 05.07.2014, 20:42
prostodrug
iohan писал(а):Залил проверенную Сергея Михайловича.
Сергей Васильевич.
iohan писал(а):канер показывает напряжение сети при заведенной машине 12.5 вольт. При этом на аккумуляторе 13,9. массы все зачистил и протянул.
подкинь другой МЗ ..
Добавлено: 05.07.2014, 21:35
iohan
Да, извиняюсь, конечно Сергея Васильевича. Модуль другой подкидывал
Про форсунки сам уже думаю, но смущают белые свечи....
Добавлено: 05.07.2014, 21:38
Иоанн
Если заводить, не дожидаясь отработки ЭБН, как заводится на горячую?
Добавлено: 05.07.2014, 21:46
iohan
Иоанн писал(а):Если заводить, не дожидаясь отработки ЭБН, как заводится на горячую?
Тоже самое, без разницы. Схватывает и глохнет. Если не переставать крутить сразу когда схватывает, то дальше стартер крутит и не заводится
Добавлено: 05.07.2014, 21:51
rins
было подобное. был мотор мёртвый. компрессию замерьте.
ещё обратите внимание на ДПКВ
Добавлено: 05.07.2014, 22:06
SLA
форсунки компрессия или дмрв.
Добавлено: 05.07.2014, 22:24
iohan
rins писал(а):было подобное. был мотор мёртвый. компрессию замерьте.
ДПКВ уже тоже подкидывал новый.. А вот компрессию не померял.. Завтра померяю. Хотя как-то уже не похоже на компрессию..
ДМРВ живой.
Добавлено: 05.07.2014, 22:39
Serg57i
Я бы проверил в этом случае датчик температуры ОЖ на достоверность показаний на хол. и гор.
А напряжение на контроллере 12,5 - это бывает, что так видит сканер. Это нормально.
Добавлено: 05.07.2014, 23:25
Lexa0531
Попробуйте снять разъем с датчика температуры на горячем двигателе. И посмотрите проводку (массы, плохой контакт в разъемах, окисленные провода).
Добавлено: 06.07.2014, 05:48
dics38
Бензин поменяйте, если других симптомов нет (может старый или конденцат-соляра)
Добавлено: 06.07.2014, 09:01
malyr
Дополнение по компрессии, если на горячую 5атм не заведется , на холодную
заводится , но съехать с места не получится, заглохнет
ДПКВ - нагреется и сопротивление 0 Ом , по сканеру и прокрутку не увидит .
Остынет работает, и сопротивление в норму приходит 750-800 Ом
Добавлено: 06.07.2014, 09:34
iohan
Ну вот мужики, так и есть запараился..
Слона, как говорится, и не заметил. Сегодня с утра встал померял компрессию - а там 7 - 8 - 10 -11 на холодную, на горячую думаю будет похуже. При этом маслянный тест говорит что это поршневая а не клапана.
Всем спасибо!
Добавлено: 06.07.2014, 18:10
Иоанн
iohan писал(а):померял компрессию - а там 7 - 8 - 10 -11 на холодную, на горячую думаю будет похуже. При этом маслянный тест говорит что это поршневая а не клапана.
Информативнее будет проверить и на горячей. Тем более, что данные будут другие, получше. А раз так, то на заводку на горячую особого влияния и не окажут.
