Логика или не логика.
Добавлено: 10.09.2014, 21:04
vasek2007@inbox.ru
Приветствую всех зашедших. 2114. М73. Скорость скачет при нажатой педали газа. При езде накатом, скорость показывает правильно. При езде накатом и нажатии на педаль газа, скорость скачет как захочет. за 200 заваливает. да что рассказывать, смотрите лог. Моё подозрение, что это логика хромает. под панелью подтянул, но изменения маленькие, но есть. Приедет в воскресенье, кину пару доп косичек. Кстати, как лог работы просматривать?
Re: Логика или не логика.
Добавлено: 10.09.2014, 21:11
vasek2007@inbox.ru
с логом разобрался. научился просматривать)))))))
Добавлено: 10.09.2014, 22:17
vasek2007@inbox.ru
Неужели никто не подскажет?
Добавлено: 10.09.2014, 22:43
Иоанн
Если отсоединить ДС? Как ведет себя ЭБУ?
Добавлено: 10.09.2014, 22:52
vasek2007@inbox.ru
Иоанн писал(а):Если отсоединить ДС? Как ведет себя ЭБУ?
этого не пробовал. ДС меняли до меня 2 раза. подкидывал свой. Так же ставил свой контроллер. всё то же самое. машинка приехала поздно. диагностировал уже возле дома, в темноте. привод ДС не снимал. жалоба клиента- клюёт машина. я бы тоже клюнул, если бы увидел такие показания))))))
Добавлено: 10.09.2014, 23:12
klevtsov
попробуйте иммитатор скорости подключить и посмотреть что да как.нет имитатора возьмите азл-аварийное зажигание бесконтактое.Ипосмотрите что панелька будет показывать.Естественно и проводку пошевелите.
Добавлено: 12.09.2014, 05:48
malyr
klevtsov писал(а):попробуйте иммитатор скорости подключить и посмотреть что да как.нет имитатора возьмите азл-аварийное зажигание бесконтактое.Ипосмотрите что панелька будет показывать.Естественно и проводку пошевелите.
Если не имитатора , аварийного зажигания , под домкрать колесо переднее .
Техника безопасности :nu-nu:
Приборка тест проходит?
Добавлено: 13.09.2014, 09:46
Евгений.911
выкрути дс и дрелью его
Добавлено: 13.09.2014, 10:45
Serega PaR
vasek2007@inbox.ru писал(а):Приветствую всех зашедших. 2114. М73. Скорость скачет при нажатой педали газа. При езде накатом, скорость показывает правильно. При езде накатом и нажатии на педаль газа, скорость скачет как захочет. за 200 заваливает. да что рассказывать, смотрите лог. Моё подозрение, что это логика хромает. под панелью подтянул, но изменения маленькие, но есть. Приедет в воскресенье, кину пару доп косичек. Кстати, как лог работы просматривать?
А какое напряжение выдает генератор? В параметрах не увидел. и проводка около ДС в каком состоянии? на разъеме ДС нет следов окисления?
Добавлено: 14.09.2014, 21:08
vasek2007@inbox.ru
Спасибо всем за участие. Сбежал плюсовой пин, на половину, из разъёма. вставил обратно и в путь дорогу.
Добавлено: 14.09.2014, 21:10
vasek2007@inbox.ru
vasek2007@inbox.ru писал(а):Спасибо всем за участие. Сбежал плюсовой пин, на половину, из разъёма. вставил обратно и в путь дорогу.
Самое странное то, что в прошлый раз осматривал на наличие окиси и не заметил этого. |0
