Страница 1 из 2
Контроллер 11186-1411020-22 красная точка.
Добавлено: 25.11.2014, 15:14
vasek2007@inbox.ru
Попался контроллер на гранте с красной точкой прошивка I484GG03. Сначала не заметил красную точку и не считал прошивку, залил простую с отключенным выключателем сцепления. Постоянно работает вентилятор ОЖ и не включается кондей. Залил I484GI06 с кондеем, горит АБС и ручник. Перепробовал кучу ПО, ни на одной не работает стабильно. Скажите пожалуйста, что за красная точка и какая там стоит прошивка? Где взять серийную прошивку?
Re: Контроллер 11186-1411020-22 красная точка.
Добавлено: 25.11.2014, 15:23
жека_102
Добавлено: 25.11.2014, 15:36
vasek2007@inbox.ru
в том и проблема, что на этой серийке, постоянно лопатит вентилятор ОЖ и не включается кондей.
Добавлено: 25.11.2014, 18:37
vento702
Что за точка, не встречал пока, может тут подскажут)))
http://www.itelma.ru/contacts/
Добавлено: 25.11.2014, 19:01
vento702
Ради интереса щас позвонил знакомому на гарантийку ваза, он не слыхал про точки на М74.
Добавлено: 25.11.2014, 20:04
vasek2007@inbox.ru
да вот и я не слыхал. точка как маркером сделана. тереть не пробовал её, может и сотрётся.
Добавлено: 25.11.2014, 20:20
rins
сотри её. и лей обычную прошивку. всё должно работать.
если серьёзно. область еепром пробовал переписывать?
Добавлено: 25.11.2014, 20:23
stepan-ch
Была тема на CHIPTUNER
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=74884
про ВСО на Гранте. Не ваш случай?
Добавлено: 26.11.2014, 12:11
vasek2007@inbox.ru
rins писал(а):сотри её. и лей обычную прошивку. всё должно работать.
Залил без иммо и машина ушла. но осталась одна проблемка, после включения и выключения кондея, вентилятор работает на малой скорости. Принудительно выключаю, делаю возврат управления, он опять включается. если возврат сделать через 30-60 сек, то не включается. особенности блока?
Добавлено: 26.11.2014, 13:29
Широкий
так ВСО и должен включаться при включении кондиционера.
Добавлено: 26.11.2014, 14:15
vento702
Широкий писал(а):так ВСО и должен включаться при включении кондиционера.
Так он пишет,что после выключения продолжает работать
Добавлено: 26.11.2014, 14:17
Широкий
так после выключения кондиционера ВСО отключается не сразу.
Добавлено: 26.11.2014, 14:32
rins
так автор и не написал. отключается ли он если просто подождать.?
Добавлено: 26.11.2014, 17:43
jon-avto
малая скорость ВСО работает по датчику давления фреона тоже и пока давление не упадет будет крутить.
Добавлено: 09.03.2016, 12:51
МАРАТ02
Всем привет! Приехала гранта, на борту i484gg03 не родной (красной точки не было, может стерта), клиенту меняли по гарантии, какой был ЭБУ до этого клиент не помнит. С этим эбу не включается кондиционер, на сканере запрос на включение пишет ДА, муфта не срабатывает. Со сканера кондер включается. Залил i484gr15, завел машину, все ок, включаю кондер-работает, выключаю кондер, ВСО не отключается. По сканеру включена 2-я скорость, глушу машину, завожу и опять 2-я скорость работает. Что не так? Подскажите, пжлста. Спасибо!
