Страница 1 из 2
Ошибка в 4 пропуски в 2 цилиндре
Добавлено: 26.11.2014, 19:16
am50in
Приора 2011г. Bosch М17.9.7 троит, Мотор-скан показывает сохраненную ошибку Р0304 (пропуски в 4 цилиндре), но при работе двигателя пропуски появляются в 2 цилиндре. Менял ИКЗ в 2 цилиндре нет изменений, заменил ИКЗ в 4 цилиндре все стало в норму. Что это? Программа Мотор-скан обманывает или с ЭБУ что-то не так?
Re: Ошибка в 4 пропуски в 2 цилиндре
Добавлено: 26.11.2014, 19:23
Мастеровой
Ориентируйтесь по сохраненным ошибкам... такие неувязки бывают и с другими приборами...
Добавлено: 26.11.2014, 19:49
am50in
Еще вопрос. Хозяин утверждает, что какой - то диагност поменял местами эти 2 катушки через перепрограммирование, я не поверил. Возможно ли такое?
Добавлено: 26.11.2014, 19:52
Широкий
порядок работы цилиндров 1-3-4-2, вот и получается вместо 4-го во 2-ом цилиндре. Внимание! В части ЭБУ ВАЗ информация о пропусках воспламенения фиксируется в 4-х последовательных ячейках памяти блока в порядке 1-2-3-4, т. е., в физическом порядке расположения цилиндров рядного ДВС. Таким образом, информация о пропусках в, например, втором цилиндре записывается во вторую ячейку памяти, а о пропусках в четвертом цилиндре – в четвертую. В других ЭБУ ВАЗ та же информация о пропусках воспламенения записывается в последовательных ячейки памяти в порядке работы цилиндров ДВС: 1-3-4-2. В этих ЭБУ информация о пропусках воспламенения во втором цилиндре записывается в четвертую ячейку памяти, а, например, о пропусках в четвертом цилиндре – в третью.
Добавлено: 26.11.2014, 20:03
am50in
Широкий писал(а):порядок работы цилиндров 1-3-4-2, вот и получается вместо 4-го во 2-ом цилиндре. Внимание! В части ЭБУ ВАЗ информация о пропусках воспламенения фиксируется в 4-х последовательных ячейках памяти блока в порядке 1-2-3-4, т. е., в физическом порядке расположения цилиндров рядного ДВС. Таким образом, информация о пропусках в, например, втором цилиндре записывается во вторую ячейку памяти, а о пропусках в четвертом цилиндре – в четвертую. В других ЭБУ ВАЗ та же информация о пропусках воспламенения записывается в последовательных ячейки памяти в порядке работы цилиндров ДВС: 1-3-4-2. В этих ЭБУ информация о пропусках воспламенения во втором цилиндре записывается в четвертую ячейку памяти, а, например, о пропусках в четвертом цилиндре – в третью.
Теперь понятно, мне такое 1-й раз встретился, но где найти инфо, в каких ЭБУ как фиксируется, чтобы и дальше не путаться? Такое только в двигателях с ИКЗ или возможно с модулями и катушками?
Добавлено: 26.11.2014, 20:07
Широкий
у тебя есть разрядник? ИКЗ или катушку зажигания можно проверять со сканера, через ИМ (исполнительные механизмы) с помощью разрядника. Конкретной информации по ЭБУ нет, ты диагност, вот и определяй. :pivo:
Добавлено: 26.11.2014, 21:04
putnik51
am50in писал(а):Приора 2011г. Bosch М17.9.7 троит, Мотор-скан показывает сохраненную ошибку Р0304 (пропуски в 4 цилиндре), но при работе двигателя пропуски появляются в 2 цилиндре. Менял ИКЗ в 2 цилиндре нет изменений, заменил ИКЗ в 4 цилиндре все стало в норму. Что это? Программа Мотор-скан обманывает или с ЭБУ что-то не так?
Было тоже самое . Программа B574DB04. Ошибки в 4 , фактические пропуски во 2. Кирдык катушки в 4. Смотрел и АвтоасСканом ,и МоторСканом. Причем двумя ноутбуками , на них стоят последние версии обеих программ....... Одно и тоже.Залил в Подменный блок туже B574 DB04 ......и тот же эффект.
Полагаю не сканеры , а программа самого ЭБУ чудит. А вот проверить залив в подменный другую прошивку - не успел. Клиент устал .....
Добавлено: 26.11.2014, 21:30
25kostik
Ошибка есть - значит ищем проблему по цилиндру, соответствующему коду.
Сканер пропуски показывает или по порядку расположения цилиндров, или по порядку работы. Так что по коду ошибки можно определить что показывает сканер в счётчиках пропусков.
ИКЗ проверяю на разряднике со сканера через ИМ. Если нет управления со сканером, то на разрядник ИКЗ и запускаю кратковременно двигатель на трёх. Бывает достаточно для проверки кратковременного проворота КВ.
Добавлено: 26.11.2014, 22:45
vento702
am50in писал(а):Еще вопрос. Хозяин утверждает, что какой - то диагност поменял местами эти 2 катушки через перепрограммирование, я не поверил. Возможно ли такое?
Интересна цель такого перепрограммирования
Добавлено: 27.11.2014, 00:14
rins
да бред это. диагност что то с умничал. хозяин как всегда понял по своему.
обманывает. ну чуть ошиблись видимо.
у меня память не очень. но помню что то похожее уже обсуждалось тут на форуме. тоже жаловались что пропуски не по тем цилиндрам прога кажет.
Добавлено: 27.11.2014, 00:28
vento702
правильность отображения пропусков не трудно проверить
Добавлено: 27.11.2014, 07:29
TUN
Тоже был сильно удивлён , когда впервые с этим столкнулся. Щас привык - нормальное дело для большинства сканеров.
Там ещё и форсунки в управлении, чаще всего не под своими номерами стоят.
Добавлено: 27.11.2014, 08:25
Широкий
putnik51 писал(а):am50in писал(а):Приора 2011г. Bosch М17.9.7 троит, Мотор-скан показывает сохраненную ошибку Р0304 (пропуски в 4 цилиндре), но при работе двигателя пропуски появляются в 2 цилиндре. Менял ИКЗ в 2 цилиндре нет изменений, заменил ИКЗ в 4 цилиндре все стало в норму. Что это? Программа Мотор-скан обманывает или с ЭБУ что-то не так?
putnik51, если ты пользуешься Автоас-Сканом, то плохо читал инструкцию по работе с данным сканером.
Загляни в раздел
«АВТОАС-СКАН» Особенности отображения информации о пропусках воспламенения в цилиндрах при диагностировании автомобилей с ЭБУ ВАЗ.
Добавлено: 27.11.2014, 20:23
vento702
Точно знаю что на бош 17.9.7 в МОТОР СКАН пропуски отображаютя в порядке работы 1342......на М73 в порядке
расположения 12345 ))
Добавлено: 27.11.2014, 20:31
rins
тут вопрос больше стоит чтобы разработчики правильно подписали в программе.
