ВАЗ-2114 2008
Добавлено: 07.12.2014, 20:19
Притащили в первый холод , по причине не заводится .
Хозяин говорит в тепле заведется , а на улице с похолоданием не заводится .
Стало интересно ,поставил в гараж . Прихожу утром вкл. зажигание ,ЧЕК и насос отработал ,
запуск ,все работает
А когда только притащили ни ЧЕК ни ЭБН не включался .
Выгнал на улицу (-20) прошло пару часов , заводить ни ЧЕК не горит ни ЭБН не шумит
Проблема была в главном реле , но дошло после того как прозвонил проводку про пайка обжимок .
Удаление блокировки на ЭБН.
И сделал все на улице .
Вот такой интересный случай .
