Страница 1 из 2
ДУТ живет своей жизнью на ваз 2114
Добавлено: 17.09.2015, 15:30
Болельщик
Заводишь авто показывает уровень бензина реальный, едешь и через какое-то время стрелка уровня топлива начинает ползти вниз и падает на ноль, загорается колонка. Массу насоса у ручника зачистил и протянул, дут новый, на снятом насосе датчик от минимума до максимума поднимаешь - стрелка на табло двигается синхронно. Розовый провод на насосе - который с датчика на панель идект как раз - на нем при включенном зажигании постоянный +, так и должно быть?
Куда еще копать?
Re: ДУТ живет своей жизнью на ваз 2114
Добавлено: 17.09.2015, 16:13
vento702
Болельщик писал(а):Розовый провод на насосе - на нем при включенном зажигании постоянный +, так и должно быть?
Да , +12
Добавлено: 17.09.2015, 16:15
Болельщик
тогда я не знаю, может так панель приборов глючить? тест проводил панели, все отлично
Добавлено: 17.09.2015, 16:22
vento702
Болельщик писал(а):может так панель приборов глючить?
Вряд ли
Добавлено: 17.09.2015, 16:43
SLA
у меня тоже попалась 2115 с таким болячкой был установлен новый бн и дут я все проаерил до установки но после была какая то непонятка я тоже грешил на панель приборов .
Добавлено: 17.09.2015, 16:54
Болельщик
Так проблему как решил?
Добавлено: 17.09.2015, 20:01
таран
Болельщик писал(а):Так проблему как решил?
да ни как они её не решили.
Добавлено: 17.09.2015, 20:40
Serg57i
Может, что с вентиляцией бака и его коробит возникающий вакуум. Приходилось видеть превратившийся почти в блин бак от копейки.
Добавлено: 17.09.2015, 21:34
vento702
Болельщик писал(а):едешь и через какое-то время стрелка уровня топлива начинает ползти вниз и падает на ноль, загорается колонка.
У меня тоже такая проблема..............стрелка постоянно ползёт вниз , а потом и вовсе показывает ноль , .... как решить эту проблему без заезда на заправку не знаю
Добавлено: 18.09.2015, 01:00
staryj
Болельщик писал(а): может так панель приборов глючить?
Ну так, однозначно, проблема либо в баке, либо в проводке, либо в панели (про остальное vento702 сказал). Тестер в руки, и когда стрелка "упала" по измерениям и увидим где проблема...
Добавлено: 18.09.2015, 04:12
coon
Serg57i писал(а):Может, что с вентиляцией бака
Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет.
Но сам пока такого не встречал.
Добавлено: 18.09.2015, 08:46
Serg57i
coon писал(а):Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет.
Вы бы еще Бермуды вспомнили - по одной из версий корабли тонули по причине бурного выделения газов со дна и критического уменьшения плотности воды в этом месте
Подозревая разрежение в баке я имел в виду только механическое воздействие на систему ДУТ.
Добавлено: 18.09.2015, 08:58
coon
Serg57i писал(а):Вы бы еще Бермуды вспомнили
То же хорошая версия.
А что ещё остаётся, если всё исправно, на воздухе работает, а в баке нет?
Банальное пропадание контакта - это не так интересно.
Добавлено: 18.09.2015, 11:38
staryj
coon писал(а):
1.Теоретически. Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается, поплавок тонет.
2.Банальное пропадание контакта - это не так интересно.
С плотностью - это действительно интереснее... А то физики во всём мире (козлы) утверждают, что плотность жидкости может меняться при давлении в 1000 - 10000 атм, а про разрежение и не догадались (точно козлы)...
Добавлено: 18.09.2015, 11:52
coon
coon писал(а):Под действием разрежения, плотность бензина уменьшается,
На всякий случай исправлюсь:
При давлении меньше атмосферного.
