ваз 2111 2001г. v.s 5.1--72 8кл. к нулю перестает заводиться
Добавлено: 18.11.2009, 18:05
Пару недель назад притащили 2111 как раз был морозец начал смотреть:блок.vs5.1.72при прокрутке не видит обороты. ну думаю ерунда смотрю дпкв новый кабельцелый (не ремонтировался) не замыкает,иду дальше--шкив съехал на 4 зуба.поменяли шкив и видимо тачка в боксе нагрелась при второй прокрутке завелась.выгнал на улицу остыла опять не заводится.ставлю январь тоже самое,ставлю бош 2111-1411020 (под старый дд)заводиться всегда с пол оборота.все массы все питание ок. На всякий случай поставил другой дпкв-хрен.обтянул весь стартер и др. массы.Был бы бош -70 проблем бы небыло. но хочется разобраться.
