Ваз 2114, М74, плавают обороты при включении дальнего света.
Добавлено: 16.02.2016, 14:21
Гаджимурад
Ваз 2114, М74, плавают обороты при включении дальнего света, именно когда начинается адаптация по ДК, расход воздуха начинает гулять от 12 кг до 20... ПО i414DE06.
Читал, что это глюченное ПО, из-за него может быть?
Re: Ваз 2114, М74, плавают обороты при включении дальнего св
Добавлено: 16.02.2016, 18:52
Arom
масса похоже плохая, при вклюсении света просадка напряжения получается ну и последствия наблюдаемые вами
Добавлено: 16.02.2016, 20:57
Гаджимурад
Arom писал(а):масса похоже плохая, при вклюсении света просадка напряжения получается ну и последствия наблюдаемые вами
Проверял мультиметром на АКБ, 13.8в во время включения дальнего. Эбу с выключеннымдальним видит 13.8, с включенныи 13.4, неужели 0.4в такая разница, что бы обороты начали плавать?
Добавлено: 16.02.2016, 21:00
andrey_r
Для поверки массы нужно один щуп мультиметра на кузов, а другой на минус аккумулятора. Включить дальний, и будет видно падение напряжения.
Добавлено: 16.02.2016, 21:05
Гаджимурад
andrey_r писал(а):Для поверки массы нужно один щуп мультиметра на кузов, а другой на минус аккумулятора. Включить дальний, и будет видно падение напряжения.
Один на кузов, а второй на минус АКБ? Получается проверять между массой и минусом?
Добавлено: 16.02.2016, 22:14
Евгений.911
Гаджимурад писал(а):andrey_r писал(а):Для поверки массы нужно один щуп мультиметра на кузов, а другой на минус аккумулятора. Включить дальний, и будет видно падение напряжения.
не может быть это свершилось.
Добавлено: 16.02.2016, 22:29
moto2003
При вкл. фар создается нагрузка на двигатель, и если с подачей воздуха проблемы то будет раскачка оборотов. У диагностируемой машинки положение дроссельной заслонки на хх. завышено 3,4%, а должно 2,7-2.9%. Почистите дроссельный узел, сделайте адаптацию, проверьте систему на подсос. Обратите внимание на значения адаптации топливно- воздушной смеси, она на машинке указывает на нехватку топлива. При вкл. нагрузке падение напряжения зарядки в пределах 0,4в допускается, Вообще величина напряжения зарядки тестируется при оборотах двигателя не менее 1500об
Добавлено: 17.02.2016, 00:28
Гаджимурад
moto2003 писал(а):При вкл. фар создается нагрузка на двигатель, и если с подачей воздуха проблемы то будет раскачка оборотов. У диагностируемой машинки положение дроссельной заслонки на хх. завышено 3,4%, а должно 2,7-2.9%. Почистите дроссельный узел, сделайте адаптацию, проверьте систему на подсос. Обратите внимание на значения адаптации топливно- воздушной смеси, она на машинке указывает на нехватку топлива. При вкл. нагрузке падение напряжения зарядки в пределах 0,4в допускается, Вообще величина напряжения зарядки тестируется при оборотах двигателя не менее 1500об
Дроссель чистил, блин, адаптацию забыл похоже сделать... Чуть соберу информацию, скажу что бы приехал, сделаю адаптацию. Еще есть какие-нибудь мысли? Заранее спасибо.
Добавлено: 17.02.2016, 09:28
beast
У Вас ДК1 в состоянии "бедно" на обоих скринах, при это на втором скрине коррекции в плюсе, отсюда и начинайте...
Добавлено: 19.02.2016, 12:01
MOTOR-BOSS
Гаджимурад писал(а):Ваз 2114, М74, плавают обороты при включении дальнего света, именно когда начинается адаптация по ДК, расход воздуха начинает гулять от 12 кг до 20... ПО i414DE06.
Гражданин Гаджимурадов.
Вы каким соединением пользуетесь при использовании сканера, через блютуз или кабель? Просто из интереса спрашиваю. Я где то читал что через блютуз данные передаются медленее с задержкой чем через кабель.
