Страница 1 из 4
ВАЗ 2114 странная проблема.
Добавлено: 21.06.2016, 17:00
rins
эбу м74.
что имеем.
дк 1 оторван.
на родном эбу. прошивка ДЕ07
воздух 17кгч
впрыск 6-7мс.
расход топлива 1.5лч.
ДЗ 2.3%
уоз 8г после вмт (-8 в сканере)
из выхлопухи воняеет.
замер давления топлива ок. метки ок. шкив ок. дмрв менялся. подсосов нет.
меняю. эбу . лежит от калины. заливаю прошивку туже самую.
после запуска секунды четыре подколбашивает.
и параметры приходят в норму. идеал. воздух 8кгч.
впрыск 3.6.
уоз норма.
ДЗ 4%
расход на ХХ 0.9лч.
находим другой эбу от ПП. всё тоже самое. параметры космос.
сил больше нет. работает только на моём подменном эбу от калины с прошивкой для самары.
скоро буду от хозяина прятаться.
пните куда нибудь.
ЗЫ на прошивке Е0 не лучше. теже показания.
Re: ВАЗ 2114 странная проблема.
Добавлено: 21.06.2016, 17:11
jgor0106
Было похожее и именно на М 74 ,ДК был отключен и замотан изоленой туда попала вода и постоянно ДК богатил смесь после сброса обучения авто пыталось некоторое время работать нормально ,но потом опять убегало в богатую ,прошил евро 0 и отправил с богом ,хозяин Дк покупать не захотел !
Добавлено: 21.06.2016, 19:30
vasek2007@inbox.ru
Дим, массу крутил?
Добавлено: 21.06.2016, 19:37
vento702
Действительно странно )) , откуда 17кг при дросселе 2,3 %.... А при дросселе 2,3% и уоз -8 на холостых думаю работать не будет. Соответственно что то из параметров не настоящее, видимо показания дросселя не верные.
Хз с чего бы я начал, может АЦП датчиков дросселя сравнить на твоём и на его эбу.
Фишку скинуть с ДМРВ посмотреть реакцию.
Кстати какая прошивка на шильдике твоего эбу ?
Добавлено: 21.06.2016, 20:08
rins
массы проверил. на шилдике калиновского кажется I444CC03
отправил кататься на калиновском блоке с прошивкой де07
мне проще с ним блоками махнуться. только плохо то что при заводке параметры некорректные первые 5 сек и подколбашивает. потом приходит всё в норму.
к слову мотор работает нормально. на любом блоке. только на родном богатит жутко. воняет пипец.
да. предыстория чудная. с этой машиной. она без газа обычно не заводилась. как купили её в салоне так и началось.
давно была у меня. шил Е0 два года назад. ездила нормально. и вот такая канитель.
попробовать чтоль дроссель подкинуть?
Добавлено: 21.06.2016, 22:32
klevtsov
А может дмрв чудит.Ведь как бы там не было дмрв завышает показания отсюда и время впрыска большое.Скажите а что коррекции показывают.На стоковой прошивке.
Добавлено: 21.06.2016, 23:42
rins
менял на заведомо исправный.
корекции ничего не показывают. вы читаете первый пост? дк оборван. нет его.
Добавлено: 22.06.2016, 12:14
rins
сегодня приехал на моём эбу. параметры уплыли. переставил на его. отправил искать заслонку на подмену. (15 кг воздуха и 2% заслонки настораживают. )
ремонт повис в воздухе. если что накопаю. отпишу.
Добавлено: 22.06.2016, 12:21
vento702
Первый ДК в обрыве, со вторым что ?
Может у тебя эбу пытается прогреть катализатор .
На родном эбу сотри епром, будет ли какое то время работать нормально.
Дай хоть переменные позырить.
Добавлено: 22.06.2016, 12:23
VL@DIMIR
Пробуй отключить клапан Абсорбера и заглушить малую вентиляцию
Добавлено: 22.06.2016, 12:25
сэм
А как метки, масло (нет в нем бенза?), бензин слить что там за топливо? На Е-0 временно перевести систему, посмотреть как параметры по воздуху идут....как работает движок(упростить временно). Про адсорбер тоже верно сказано.
VL@DIMIR
vento702 писал(а):Первый ДК в обрыве, со вторым что ?
Так-то они вроде одинаковые можно поменять местами
Добавлено: 22.06.2016, 14:29
rins
дк менять смысла нет. на Е0 она ездила два года . я шил. параметры были в норме.
метки норма. адсорбер глушил. бензин врятли.
шланг большой вентиляции исключал. малый не трогал.
смущает то что вчера на эбу от калины. параметры были в идеале.
на заглушенной машине частота с дмрв 950. это норма?
мотор работает хорошо. стабильно. но при езде небольшие рывки на малом газу.
не даёт покоя дмрв и дроссель.
Добавлено: 22.06.2016, 14:38
prostodrug
Дима, пробовал другой дроссель поставить?
Добавлено: 22.06.2016, 15:39
rins
нет. нет его на подмену
