Страница 1 из 2
Резкое повышение оборотов при вкл. кондиц. Priora AMT
Добавлено: 12.08.2016, 16:36
erbolius
Всем добрый день. Есть Приора АМТ кпп робот. софт I474DD05. По коробке есть неактивные ошибки p2544. В общем проблема состоит в резком увеличении оборотов когда автомобиль работает с включенным кондиционером. У кого есть мысли. Прошивка тут не причем так как глюк был до прошивки. Владелец боится что жена затеряется прошу отзывов!
Re: Резкое повышение оборотов при вкл. кондиц. Priora AMT
Добавлено: 12.08.2016, 16:49
жека_102
erbolius писал(а):Владелец боится что жена затеряется
боится или надеется?
Добавлено: 12.08.2016, 18:21
erbolius
жека_102 писал(а):erbolius писал(а):Владелец боится что жена затеряется
Хотел сказать расстеряется. А так этому владельцаюу чиповал тлц 200 щас летает с удовольствием. Наверное все таки боится)))
Добавлено: 12.08.2016, 18:57
vasek2007@inbox.ru
Повышение оборотов до скольких? Пробег какой? Дроссель чистый?
Добавлено: 12.08.2016, 19:03
erbolius
vasek2007@inbox.ru писал(а):Повышение оборотов до скольких? Пробег какой? Дроссель чистый?
Короче в сети читаю у некоторых проблема в точь в точь говорят официалы перепрошивают эбу а какой ЭБУ не нашел уточнений. В общем так как владелец мне объяснил - жара, включает кондей, минут 10 15 работы, пробка, отпускает педаль и обороты сами лезут вверх пока тормоз не нажмешь. И так всегда когда кондей в работе. Такая вот беда и у других владельцев в сети. Что делать???..
В сети у людей до отсечки.
Добавлено: 12.08.2016, 19:05
vasek2007@inbox.ru
Раз официалы заливают новый софт, значит и ты залей более свежий. Так до скольких поднимаются?
Добавлено: 12.08.2016, 19:59
erbolius
vasek2007@inbox.ru писал(а):Раз официалы заливают новый софт, значит и ты залей более свежий. Так до скольких поднимаются?
Владелец говорит если тормоз не нажать то пошел бы до конца. Софт приобретал тут fsv-chip.ru на днях. а так по сути перепрошивают эбу двигателя или кпп?
Добавлено: 13.08.2016, 13:50
TUN
Пару раз шил ДСТ шкой по предписанию. Менял I474DD05 на DD06.
В чем была болячка не помню уже.
На чиптюнере сток DD06 есть. Попробуй.
Добавлено: 13.08.2016, 13:56
erbolius
TUN писал(а):Пару раз шил ДСТ шкой по предписанию. Менял I474DD05 на DD06.
Софт моторника шил дст'шкой или кпп? Попробую прошить посмотрим. Я так понимаю пока ctp7 нет поддержки такого софта и ничего не сделаешь?
Добавлено: 13.08.2016, 14:49
Мастеровой
I474DE06 ЧТПро открывает эту прошивку.
Добавлено: 13.08.2016, 22:09
erbolius
Мастеровой писал(а):I474DE06 ЧТПро открывает эту прошивку.
не путайте меня совсем))) i474dd05 вот сток с этого авто...а говорят что это этот сот меняют на i474dd06 но такого файла я даж вгуглить не могу. при установке i474de06 боюь еепром тож надо будет такой же ставить....не?
Добавлено: 14.08.2016, 07:01
TUN
Зачем гуглить?
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m74/
На чиптюнере все есть. Я тоже удивлен - недавно небыло.
Добавлено: 14.08.2016, 08:32
erbolius
Получается мне надо будет поменять i474dd05 на i474de06 - они взаимозаменяемые? Еепром тоже менять?
Добавлено: 14.08.2016, 08:55
TUN
ДСТ епром не меняет. Просто замена по на более свежее.
Не удивляйся, если после замены ПО машина не будет заводится. Робот иногда глючит. Дай постоять несколько минут с включенным зажиганием.
Как говорится в одном сериале "не очкуй Славик, я так сто раз уже делал!"
Но на всякий случай сохрани себе епром - хуже не будет.
Добавлено: 14.08.2016, 08:57
TUN
К стати, ещё полгода назад пытал Sergey спрашивал когда у него дд 06 для приборы с роботом появится. Нигде в интернете сток найти не могли. Загадочная такая прошивка.
