Страница 2 из 2
Re: Волга с двигателем крайслер 2.4 не заводится
Добавлено: 22.12.2016, 19:45
Иоанн
Долгая прокрутка на Микас-11CR из-за ДПРВ бывает, примерно 6 сек.
Добавлено: 22.12.2016, 20:02
таран
проверьте утром компрессию.
Добавлено: 22.12.2016, 20:12
rins
проверим.
прокрутка 1 или 2 сек. похоже как пару оборотов... причём всегда. запуск стабильный.
также был заменен дпкв . на нём была небольшая трещина. но запуск удался только после замены свечей на новые.
Добавлено: 22.12.2016, 20:51
таран
для волги нормальная прокрутка.
Добавлено: 22.12.2016, 21:02
tka4en
А что со сцеплением?
Добавлено: 22.12.2016, 21:17
rins
проверю.
Добавлено: 23.12.2016, 12:16
rins
завелась нормально. компрессия немного выросла.
по датчику сцепления не понятно. это просто хаотично на сканере да-нет
будем наверно отдавать...
Добавлено: 23.12.2016, 12:40
таран
нормально это сколько?должно быть не меньше 10. и посмотрите д.сцепления вообще есть. если стоит там пружинка ломается внутри и контакты забиваются грязью.можно просто отключить его в прошивке. они часто летят. сов. автопром. :pivo:
Добавлено: 23.12.2016, 13:58
rins
до 10 поднялось. работает ровно.
концевик есть. больше похоже что это сканматик что то не то выдаёт.
Добавлено: 23.12.2016, 17:59
IGOR7195
rins писал(а):до 10 поднялось. работает ровно.
К концевику осцилом подключиться посмотреть возможно дребезг контактов попробовать отрегулировать его
Добавлено: 23.12.2016, 23:19
vento702
Или фишку с него снять.
Добавлено: 24.12.2016, 00:05
rins
отдали тачку.
тему не зарывайте. вдруг вернётся
