Добавлено: 17.11.2010, 02:32
Это не моя - не помню кем правленный БУТ.
Так нужно было концевик заменить или корректно отрегулировать . На край убедиться вместо концевика перемычкой прохождение сигнала .
датчик педали сцепления это не гимор для воостановления .
Правда регулировка - тут иногда невозможно учесть манеру вождения пользователя . Некоторые при езде не замечая выжимают сцепу так что иногда жгут диски и выжимной . Некоторые не до выжимают педаль при переключении . Вот как раз выбрать сработку концевика бывает трудно именно под пользователя ( они ведь триста лет за рулем ).
Дальше кронштейн концевика сопливый и если резко скинуть ногу с педали сцепления то разгибается кронштейн концевика от удара педали по концевику.
Концевики иногда рассыпаются или имеют плохой контакт.
Короче проверяйте цепь - это не думаю что головная боль - в этом плане при исправной цепи глюков не должно быть.
Если цепь исправна нужно подменить блок - можит каким то чудом порт выбило - хотя такого не встречал.
Проверьте разьемы жгута под ветровой накладкой (2 шт по 6 или 5 контактов, не помню точно).
Их иногда неправильно подключают перепутав - но тогда перестает работать стартер ( масса на реле стартера пропадает и цепляют отдельную соплю , но сигнал концевика пропадает после этого ).
Короче все у вас и нужно чуть внимательнее быть при следующем осмотре.
