Страница 2 из 2
Добавлено: 17.07.2011, 19:36
Sergah63
serg92653 писал(а):Вобщем завелась машина - дело было в неисправности выхлопной системы, каким-то образом забилась
Странно как то забилась... Что даже на ХХ не завелась и не было даже малейших признаков заводки
А что тут странного, бывает когда кат рухнет, даже вспышек нет. Так же и здесь, перегородка оторвалась и все. Противодавление однако
Добавлено: 17.07.2011, 19:47
вальдемар
Optimus_Prime писал(а):вальдемар писал(а):=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Не пробовали снимать,разъём с ДМРВ и завести?
Вальдемар думаю Вы с легка напутали. Там где есть ДАД , ДМРВ присутствовать не может по определению.
А хозяину старт-топика действительно стоит дать чуть больше информации, желательно с картинками
Например чем смотрели фазы ГРМ? физически или осцилом?!
Заливает ли свечи? Как там управление форсунками поживает?
Что я мог по вашему напутать,что Код 015,не так расшифровывается или что это я указал,что этот код присутствует у меня в сканере,на ДВС,где установлен ДМРВ?
Добавлено: 17.07.2011, 22:24
Optimus_Prime
вальдемар писал(а):Optimus_Prime писал(а):вальдемар писал(а):=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Как можно "Передернуть\скинуть разьем с Датчика Массового Расхода Воздуха" если система оборудована Датчиком Абсолютного Давления воздуха?! Никогда не видел , чтобы ДАД работал в паре с ДМРВ или наоборот.
Добавлено: 17.07.2011, 22:46
сергвлад
Прочитайте внимательно вопрос - авто то "ДАННОЕ" !!! там всё может, мож и ГБО-5 стоит откуда вы знаете?
Добавлено: 17.07.2011, 22:51
вальдемар
Уважаемый,название темы читали;"Волга дв.406 блок СОАТЭ - не заводиться."
Такие авто выпускались,только в комплекте,с ДМРВ.
Может вам попадались машинки,с ЭБУ СОАТЭ и укомплектованы ДАД,вы поправьте меня?
Добавлено: 18.07.2011, 00:04
сергвлад
Тему в топку !!!
Добавлено: 18.07.2011, 23:22
Optimus_Prime
вальдемарА вы уважаемый свои ответы прочитайте внимательно, особенно где про ДАД. А потом меня "тыкайте" носом в мат-часть , если будет за что?! При ,якобы, ошибки по ДАД вы советуете передергивать разъем ДМРВ, где логика?! А в общем старт топик явно путаницу нагородил...
Добавлено: 18.07.2011, 23:35
вальдемар
Optimus_Prime писал(а):вальдемарА вы уважаемый свои ответы прочитайте внимательно, особенно где про ДАД. А потом меня "тыкайте" носом в мат-часть , если будет за что?! При ,якобы, ошибки по ДАД вы советуете передергивать разъем ДМРВ, где логика?! А в общем старт топик явно путаницу нагородил...
Что вам не понятно,что я расшифровал указанный автором темы код или у вас сложилось,мнение,что если код по ДАД,то и он должен иметься в этой комплектации ДВС,ЭБУ СОАТЭ?
А вообще то на СОАТЭшном блоке очень сложно отлавливать неисправности(Не каждый сканер,адекватно отображает эти блоки управления.Производителем заявлены,рекомендуемые сканеры;СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8.) ,лучше всего подкидывать Микас и смотреть где,что не так,потому как СОАТЭ при неисправных датчиках начинает подставлять свои параметры,как пример;отключите ДМРВ на работающем моторе и смотрите на расход воздуха,на Микасе он будет по нолям,а на СОАТЭ как будто ни чего не отключали.
Добавлено: 19.07.2011, 21:37
CORE I5
Уважаемые Вы отчего спорите?
В первом посту я написал
Из ошибок вроде-бы 015 высокий уровень расхода воздуха, как то так.
вальдемар уточнил, что:
Короче я указал не правильно код 015, правильно 014 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
ошибся я.
Вот и все.
Добавлено: 19.07.2011, 22:46
сергвлад
Просто бардак развели. В топку
Добавлено: 19.07.2011, 23:12
вальдемар
сергвлад писал(а):Просто бардак развели. В топку
А чем болтать - взяла бы, Зин,
В антракт сгоняла в магазин...
Что, не пойдешь? Ну, я - один,-
Подвинься, Зин!..
(ДИАЛОГ У ТЕЛЕВИЗОРА 1973 год.) :pivo:
