Страница 2 из 2
Re: Волга сайбер 2.4
Добавлено: 18.07.2016, 12:14
88NEC*
Дк отключал, и дк новый. мап проверял, рабочий ставил, эффекта не дало. Какой температуры мотор не имеет значения. Про давление масла тоже думал. Померею если получиться. Но это очков 5 должно быть.
Добавлено: 18.07.2016, 18:51
88NEC*
сделал фото основных параметром. лучше не получалось. данные с газоанализатора сфоткал, но чем выше лямба тем хуже робит н и выравниваться пытаеться, с газоанализатором вообще нет конкретики по этому поводу. всё говорит о подсосе, но где его искать.
Добавлено: 18.07.2016, 19:41
kdv
Дымом дунь
Добавлено: 18.07.2016, 19:52
88NEC*
Уже дул. Толку нет.
Добавлено: 18.07.2016, 23:44
prostodrug
может все таки проверить ремень еще раз? (может ослаблен)
Добавлено: 19.07.2016, 12:16
88NEC*
Если в ремне дело, то не может ведь выпускной распред перескакивать. Потому что колено и впуск остаються в неизменном положении. как обьяснить что мотор минут на 5- 10 восстанавливаться может и работать нормально? А что по параметрам скажете кто нибудь?
Добавлено: 19.07.2016, 18:02
prostodrug
88NEC* писал(а):Если в ремне дело, то не может ведь выпускной распред перескакивать. Потому что колено и впуск остаються в неизменном положении. как обьяснить что мотор минут на 5- 10 восстанавливаться может и работать нормально? А что по параметрам скажете кто нибудь?
у меня похожая проблема была пару раз, поэтому говорю..
и параметры были так же в норме.
Добавлено: 19.07.2016, 20:21
MegavoltAM
что за мозги !?? стоит сток ?? тюннинг ?? это смотрели ?? а то может прошку такую вкатили что система просто дуреет
Добавлено: 20.07.2016, 18:42
88NEC*
MegavoltAM писал(а):что за мозги !?? стоит сток ?? тюннинг ?? это смотрели ?? а то может прошку такую вкатили что система просто дуреет
заводской блок и заводская прошивка.
Добавлено: 20.07.2016, 18:43
88NEC*
prostodrug писал(а):88NEC* писал(а):Если в ремне дело, то не может ведь выпускной распред перескакивать. Потому что колено и впуск остаються в неизменном положении. как обьяснить что мотор минут на 5- 10 восстанавливаться может и работать нормально? А что по параметрам скажете кто нибудь?
ремень новый стоит
Добавлено: 27.02.2018, 21:14
вальдемар
Интересная неисправность. Автор темы не отписался, чем закончились...
