Взаимозаменяемость эбу Микас 12.3 124
Добавлено: 05.02.2022, 09:02
Nilson85
Доброго дня, коллеги. Подскажите по замене эбу. Принесли два блока от соболя (скорая помощь). На родном дроссель живёт своей жизнью, не реагирует на педаль газа. Взяли эбу со списанной машины, поставили - всё заработало, кроме приборки. Я вскрыл оба эбу, в родном сдох драйвер 5 вольт, при подключении на столе он начинал греться. Грелся так же и проц. Потребление тока было повышенным примерно на 400 мА. Перекинул драйвер с рабочего блока. Проц всё равно нагревается. Вернул всё на место. Платы аппаратно одинаковы полностью. Поэтому решил перелить прошивку из одного в другой. По диагностике идентификаторы в доноре стали такие же как в родном эбу, но приборка так и не заработала. Делал Моторлодером1. Подскажите, пожалуйста, что не так. Фото блоков прилагаю (родной эбу под номером 2).
Re: Взаимозаменяемость эбу Микас 12.3 124
Добавлено: 05.02.2022, 09:16
Nilson85
Я так понимаю, сначала надо было залить базовое ПО, а затем калибры?
Добавлено: 05.02.2022, 12:51
antjn
Про ПО - да. В приборках не силен.
Доп. Родной ЭБУ 1 или 2?
Добавлено: 05.02.2022, 14:19
Кузбасс
GA170. идет на замену всех софтов 2*2.4*4, (кроме 069 и 072), не согласуется с приборкой(CAN).
Добавлено: 05.02.2022, 21:11
Nilson85
antjn писал(а): ↑05.02.2022, 12:51 Про ПО - да. В приборках не силен.
Родной эбу 2
Добавлено: 05.02.2022, 21:15
Nilson85
Сказали, что приборка от Некста. Если эбу аппаратно полностью идентичны, значит дело только в софте. Т. е. нужно его правильно перенести.
Добавлено: 07.02.2022, 10:46
Zews
Nilson85 писал(а): ↑05.02.2022, 21:15 Сказали, что приборка от Некста. Если эбу аппаратно полностью идентичны, значит дело только в софте. Т. е. нужно его правильно перенести.
как вы его собрались переносить, если он не читается? это раз... а два - руки отрубал бы тем, кто льёт чужие калибры в несовместимое ПО... теперь по теме: ПО искать на известном ресурсе на главной в разделе прошивок... МЛ вроде шьёт ПО в таком формате... потом калибры сверху... блоки 99% совместимые аппаратно...
Добавлено: 09.02.2022, 15:46
Nilson85
Я не говорил, что родной блок не читается. Я только сказал, что при подключении питания, процессор начинает греться. Пробовал залить нужное базовое ПО, затем калибровки. Результат тот же - приборка не работает. Механик будет приобретать нужный эбу, но вопрос остался открытым: если дело только в прошивке, то чем и как правильно её сделать?
Добавлено: 10.02.2022, 09:48
Zews
Та я даж всё не читал... я о том, что Абитовский бут закрыт!, и проц может отдать только калибры, вычитать ПО не получится ничем. Только записать. В калибрах смотреть лень... вероятно там в опции работа с щитком по CAN.
А для начала, хотя бы понять ЧТО именно надо влить в блок (70я с CAN не заявлена).
