микас 7.1 плохой пуск при морозе
Добавлено: 23.01.2011, 11:07
kapavtodok
волга 31105 змз4062 микас 7.1-31 дмрв-плёнка simens двс работаетнормально притензий нет но фишка вот в чом-при t меньше 0 положение рдв не увеличивается больше 135 шагов соответственно-на пуске очень богато и приходится открывать дроссель секунд через 30 работа стабилизируется и дальше прогрев нормальный что может быть?
Добавлено: 23.01.2011, 11:54
byksir
на инжекторной классике было подобное -заклиневший РХХ.
это я так -для размышлений
Добавлено: 23.01.2011, 12:23
kapavtodok
управлением механизмами меняю шаги -увеличиваютсяобороты т.е. рдв работает во всём диапозоне а вот на х.х.снижаю температуру-всё-хоть -2 хоть-20 всё равно больше 135 шагов не открыва ется а впрыск увеличивается
Добавлено: 23.01.2011, 14:29
byksir
я тоже менял шаги РХХ и обороты менялись...когда увеличиваешь количество шагов,компьютер понимает ,что больше будет воздуха и добавлял время впрыска,потому увеличивались обороты. времени следить за показаниями не было ,потому не могу утверждать. Случай из моей практики всего лишь.)))
нужно снять РХХ и провести со снятым тест.
Добавлено: 23.01.2011, 18:15
мотя
byksir, на Волге стоит не РХХ а РДВ.
Добавлено: 23.01.2011, 18:37
kapavtodok
ребята не важно как ОНО называется главное что понимаем о чем речь тут ещё одна непонятка -подключаю рдв к нашему тест-мастеру а он с увеличением кол-ва шагов дырку закрывает и соответственно на оборот ведь это не правильно?то же и с вазовским рхх ну а по теме-рдв полностью и открывается и закрывается
Добавлено: 24.01.2011, 20:03
kapavtodok
buksir спасибо за участие вроде бы решил проблему -залил чистый епроми рдв стал открываться соотв. температуре
Добавлено: 24.01.2011, 20:08
byksir
нужны показания по эбу, замерить давление топлива.осцилка работы клапанов на хх.
ведь что происходит ? при открытии дросселя увеличивается поступление воздуха, а на холодную- это может говорить о чрезмерном обогащении.
могут и другие причины быть.
Чтобы это было не гадание ,нужно выложить показания.
