волга 31105 змз4062-замена эбу
Добавлено: 18.11.2011, 19:34
kapavtodok
волга31105,змз4062,VS 5.6, с кондиционером.Нужно перейти на МИКАС 7.1.ДМРВ-пленка.Будет-ли поддерживаться кондиционер и с каким П.О.
Добавлено: 18.11.2011, 20:13
сергвлад
kapavtodok А что у VS 5.6 идентов не бывает? Микас нужно ставить исходя из комплектации авто, работать будет и с кондиционером,его наличие не столь критично как на тазиках
Добавлено: 18.11.2011, 21:09
kapavtodok
к сожалению нет возможности выложить иденты.Знаю точно.что дмрв-пленка,кондей,Е-0.Рекомендовал-бы туда МИКАС 7.1 241.3763000-31 с п.о.е0000580 илие0000590.но не уверен,что кондей с ними заработает.
Добавлено: 18.11.2011, 21:21
сергвлад
Да будет с кондеем все нормально, на Газелях с таким мотором холодильники ставят ничего не меняя в БУ, и то работает
Добавлено: 18.11.2011, 21:40
kapavtodok
просто не знаю принцип работы кондея и его связь с эбу
Добавлено: 18.11.2011, 22:34
alex045
Зеленый провод на 40 пин . При включении кондея блок поднимает обороты , так как возрастает нагрузка.
Добавлено: 19.11.2011, 11:06
strem
В комплектации,ставим галку ..
Добавлено: 19.11.2011, 19:49
kapavtodok
всем спасибо.Тему можно закрыть.
