Газель поддергивает после лежачего
Добавлено: 05.01.2015, 21:18
gari07
Доброго времени суток коллеги.
Газель ЗМЗ-405 микас 7.1 стоит ГБО форсунки приехала на диагностику с жалобой, что после лежачки при трогании на второй машину поддергивает.
Продиагностировал заменил ДПРВ,свечи и ВВ- ошибок нет- но есть шум пары гирокомпенсаторов,ось дросельной заслонки имеет небольшой износ.
На ХХ работает на трасе идет но как увидет лежачего полицейского и наченет с него съежать на второй скорости начинает поддергивать нет разницы бензин или газ.
У каго в практике случалось. Заранее благодарен. Спасибо.
Re: Газель поддергивает после лежачего
Добавлено: 06.01.2015, 13:09
strem
А если на первой съезжать??
Не пробовали?
Добавлено: 06.01.2015, 13:18
gari07
Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
Добавлено: 06.01.2015, 13:29
strem
gari07 писал(а):Нет на первой не пробовал,а если на первой не поддергивает?
А если на первой подергивает..обратить внимание на катушки зажигания..точнее на на дребезг контактов.
Можно.чтобы исключить подкинуть ДПКВ..
.. также посмотреть со снятым разъемом ДПДЗ..
Общем искать до "потери пульса"..пока не найдешь.
Добавлено: 06.01.2015, 19:35
gari07
Машина приехала и сегодня водила жалуется что со второй на третью тоже начал подергивать сохраненых ошибок нет подкинул другой ДПДЗ завтра ещё уточню.
Добавлено: 06.01.2015, 20:12
vento702
тоже после лежачего?........может ездить не умеет
Добавлено: 06.01.2015, 21:09
gari07
Объясняет что при езде уже не только лежачка...
Добавлено: 06.01.2015, 21:28
genazainck
микас 7.1 болезнь в проводке. особенно на катушках. я отрезал и ставил новые хорошие (мамки). разъём ЭБУ внутри самого разъёма. газ у него скорей всего стоит простой. проверь подключение питание кнопки управления. и ещё.я на всех старых волгах и газелях меняю проводку на эбу и больше клиента я с такими ошибками не вижу. ещё хорошая вещь. есть силиконовая смазка для гидроциклов от влаги. ей брызгаешь все разъёмы , катушки и бронепровода и можешь даже мотор мыть.проверенно. фирма ямаха у нас она стоит 750руб.балон
Добавлено: 03.02.2015, 17:18
graf
А там есть датчик детонации, может отрабатывает УОЗ. Со сканером пробоваль проехать"полицейского"
Добавлено: 03.02.2015, 20:42
VL@DIMIR
А зачем здесь же собрались экстасенсы
Добавлено: 03.02.2015, 21:44
prostodrug
gari07 писал(а):форсунки приехала на диагностику
Не забываем вставить точки, запятые и т п.
Трудно читать.
Добавлено: 03.02.2015, 21:57
vasek2007@inbox.ru
А может дело и не в электро части?
