Страница 1 из 2
Газель не видит прокрутку
Добавлено: 29.11.2015, 08:54
ivanm87
Всем доброго дня. Такая ситуация. Имеется Газель. ЭБУ СОАТЭ, фото прилагаю. Нет искры. Со слов хозяина, просто ехала и встала. Сканер прокрутку не видит, напряжение бортсети по сканеру 7 В, в реале 12. На контактах разъема ДПКВ 2,5 В на 1 и 2, ну а экран на массу звонится. Компрессия во всех цилиндрах по 10 атм. При прокрутке появляется ошибка "Неисправность блока управления 1". Провода от разъема ДПКВ и до разъема эбу прозвонил, все целое. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Газелями мало занимаюсь, но подозреваю неисправность эбу. Сам эбу разбирал, видимых повреждений нет.
Re: Газель не видит прокрутку
Добавлено: 29.11.2015, 09:17
MegavoltAM
ну действительно все указывает на неисправность ЭБУ, но что бы диагноз поставить точно нужен подменник, так же не плохо бы проверить все питания которые должны приходить на ЭБУ и массы, на чиптюнере находите назначения контактов ЭБУ соатэ и вызваниваете. Не забываем проверить саму косу особенно массы которые крепятся на задней шпильке всасывающего коллектора. Было такое вот только не помню на каком эбу но висела похожая ошибка по неисправности ЭБУ оказалось, что на ЭБУ пропало одно из питаний.
Добавлено: 29.11.2015, 10:46
kdv
Уже не помню какого именно питания не хватало на СОАТЭ, но прикол в том что на диагностику блок выходил, показывал низкое бортовое напряжение, а при подключении вместо него аналога Микас11, то последний не выходил даже на связь.
Добавлено: 29.11.2015, 10:55
BLACK1520
было такое
Добавлено: 29.11.2015, 11:01
Дмитрий 46
Я всё таки думаю, что с блоком всё в порядке, а вся беда с питанием. Ну попробуйте вывести блок на диагностику на столе, и сразу всё станет ясно.
Добавлено: 29.11.2015, 11:23
ivanm87
Всех благодарю за советы. Буду искать
Добавлено: 30.11.2015, 09:18
ivanm87
Всем привет. Вчера проревизировал массы, но это ничего не дало. Как было 7,2 вольта, так и осталось по сканеру. Подключился сегодня на столе, показывает 10 вольт, но на акб 12. Буду искать подменный блок. Какой сюда подойдет? Микас 11? Вроде по распиновке подходит
Добавлено: 30.11.2015, 09:34
ivanm87
вот еще, замерил напряжение на выходах дпкв на столе, результат 2,5 В.
Добавлено: 30.11.2015, 12:58
kdv
ivanm87 писал(а):Всем привет. Вчера проревизировал массы, но это ничего не дало. Как было 7,2 вольта, так и осталось по сканеру. Подключился сегодня на столе, показывает 10 вольт, но на акб 12. Буду искать подменный блок. Какой сюда подойдет? Микас 11? Вроде по распиновке подходит
Да, Микас11 полный аналог, но лучше и соответственно дороже в 2-3 раза
Добавлено: 30.11.2015, 14:53
MegavoltAM
то что ниже показывает еще ничего не значит !)) бывает и рабочие блоки занижают напряжение по сканеру !! массы массами а вы проверили как вам сказали причем не только я но и другие форумчане про питание ! все ли питания приходят ? их там несколько подводов на ЭБУ.
Добавлено: 30.11.2015, 16:23
Дмитрий 46
Как себя чувствует блок силовых предохранителей возле акб ? Часто там подгорает. А то что то у вас не клеится - на авто диагностика показывает 7 в при 12в на акб, а на столе 10в. Пройдитесь по питающим пинам збу вольтметром.
Добавлено: 30.11.2015, 16:49
25kostik
Тоже было когда то на газели, с каким блоком - не помню. Чек загорался, эбу на связь выходил, напряжение мало по сканеру, двигатель не заводился. Оказалось не было питания какого то. Если не путаю авто, то пред тогда выгорел после коротыша датчика скорости на массу.
Добавлено: 30.11.2015, 21:05
vento702
Верхний левый , на 25 Ампер
Добавлено: 30.11.2015, 21:40
sergeyelektri
Смотри массу на блок крепится слева от 4 цил или справа от 1 цил. Поменяй ГР.
Добавлено: 02.12.2015, 09:18
ivanm87
Всех благодарю за подсказки. Щупал блок при подключении на столе. Так же не было 5 вольт на ДПКВ. Вышел из строя 5 вольтовый стабилизатор. Заменил, появились 5 В. Испытал на другой исправной газели той же комплектации. Сканера не было к сожалению под рукой, но двигатель пустился, вот только холостые не держит. Работает только на перегазовках. Не понимаю, какой элемент на схеме отвечает за РХХ.
