Страности с Микас 7.1
Добавлено: 09.07.2012, 20:13
putnik51
УАЗ Хантер Микас 7.1. Автомобиль не заводится ,при прокрутке изредка хлопки в глушитель. Ошибки ниже .Куда копать.
Re: Страности с Микас 7.1
Добавлено: 09.07.2012, 20:32
kbh72
Копать по ошибке №13. (посмотреть по дате)
В.в провода еще неплохо проверить. Если больше 7ком -могут быть вышеперечисленные ошибки по обрыву катушек.
Добавлено: 09.07.2012, 21:35
putnik51
Посмотрел метки по 53 ошибке . Особых проблем нет.
Добавлено: 09.07.2012, 21:44
kbh72
Это можно не смотреть. На каждой второй- такая ошибка.
Сигнал ДПКВ правда какой то не правильный. Или вершины срезало из за неправильных установок осцила?
Добавлено: 09.07.2012, 22:15
вальдемар
Питание на ЭБУ,не просаживается?
Добавлено: 09.07.2012, 22:32
Hasbulat
putnik51 писал(а):УАЗ Хантер Микас 7.1. Автомобиль не заводится ,при прокрутке изредка хлопки в глушитель. Ошибки ниже .Куда копать.
Компрессию и топливо мерить.
Добавлено: 09.07.2012, 22:37
maxats
Осциллограмма дпкв+ дпрв в порядке. Заводиться должна. Подобный набор ошибок обычно всегда присутствует в этих блоках. Проверить давление топлива. Что показывает датчик температуры двигателя по сканеру? Не показывает он например 160гр. Посмотреть впускной вал. Померить компрессию.
Добавлено: 09.07.2012, 22:55
putnik51
Ну все , прошу прощения за маленький развод.Весь ремонт машины закончился заливкой в бак 10 литров бензина. А ошибок то сколько ........
И клиент упирался доказывая ,что раз датчик топлива показывает четверть бака ,то бензин в баке есть,а горящий чек и ошибки на сканере даже ему говорят ,что мозгам или какому то датчику кирдык.. Но после того , как услышал , что у меня 10 литров бензина стоит 3000 рублей и я могу заправить за эти деньги
......, схватил канистру и за полкилометра пешком ломанулся на ближайшую заправку,бормоча при этом ,что если проблема не в бензине ,то ремонт за мой счет
Вот такой веселый случай я получил сегодня в день рождения , повеселился сам и вас надеюсь повеселил . :ura:
Добавлено: 09.07.2012, 23:06
Сергей.32
Спасибо!
Повеселил под вечер.
Добавлено: 09.07.2012, 23:44
мотя
Просто, нужно было замерять давление топлива.
Добавлено: 10.07.2012, 07:39
putnik51
Ну ты хочешь ,что бы я все тонкости рассказал ,как узнал , что бак пустой. Но тогда бы веселья и не получилось.
Добавлено: 10.07.2012, 20:16
serdg159
Ну тогда с днем Варенья! Всего! Всего! Всего!
Добавлено: 11.07.2012, 06:58
putnik51
Спасибо.
