Страница 1 из 2
M73 Автел со стикером ДПКВ после завершения завис
Добавлено: 02.05.2017, 11:51
Андрей666
Здравствуйте! Кто может подсказать как поднят блок от приоры 8-ми кл. на связь выходит, после записи стоковой проходит хорошо, как только нажимаю отключится от блока пишет (отключение займет 15-20 сек.) и все!!!!!!!!!! до утра остовлял не отключился и так бесконечно.Менял прошивки бестолку.Опенбоксом не может подключится. Что делать незнаю??????????
Re: M73 Автел со стикером ДПКВ после завершения завис
Добавлено: 02.05.2017, 13:32
__Maksim__
Андрей666 писал(а):Здравствуйте! Кто может подсказать как поднят блок от приоры 8-ми кл. на связь выходит, после записи стоковой проходит хорошо, как только нажимаю отключится от блока пишет (отключение займет 15-20 сек.) и все!!!!!!!!!! до утра остовлял не отключился и так бесконечно.Менял прошивки бестолку.Опенбоксом не может подключится. Что делать незнаю??????????
Где логи?!?!?!?!
Добавлено: 02.05.2017, 14:17
Sergah63
Андрей666 писал(а): как поднят блок от приоры
Комбилоадер-завершить программирование.
Добавлено: 02.05.2017, 14:51
jevek
Первый раз тоже долго ждал и смотрел на окно с этой надписью, потом нажал ок и отключение прошло....
Добавлено: 02.05.2017, 15:09
vasek2007@inbox.ru
Добавлено: 03.05.2017, 07:38
Андрей666
прилогаю логи
Добавлено: 03.05.2017, 07:46
Андрей666
еще сделал лог
Добавлено: 03.05.2017, 08:05
__Maksim__
Андрей666 писал(а):еще сделал лог
Все это хорошо, вот в эту тему свои логи подгрузите.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 82#p181282
Добавлено: 03.05.2017, 12:01
Sergah63
Попробуй передернуть питание во время процедуры отключения. Иногда помогает, когда от безделья берусь потренировать свои нервы или лень доставать комбик.
Добавлено: 04.05.2017, 13:10
Андрей666
Большое всем спосибо!!!!!!!!!!!что хоть как-то помогаете.Отдельная блогодарность за большую проделаную работу,и за помощ в решении моей годовалой проблемы.Эбу жив все четка работает...и этот мастер форума модератор МАКСИМ Спосибо ему!!!!!!!!!!!!!! :ura:
Добавлено: 04.05.2017, 17:42
BLACK1520
дык расскажите форуму в чём дело было
Добавлено: 04.05.2017, 17:54
__Maksim__
BLACK1520 писал(а):дык расскажите форуму в чём дело было
Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.
Добавлено: 04.05.2017, 18:02
sander
А почему ТС этого сделать не мог?
Добавлено: 04.05.2017, 18:05
BLACK1520
__Maksim__ писал(а):Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.
комбиком?
Добавлено: 04.05.2017, 18:58
__Maksim__
BLACK1520 писал(а):__Maksim__ писал(а):Ни чего особенного, перевели Эбу из режима программирования в обычный режим.
комбиком?
Как я ему комбиком на расстоянии сделаю. На расстоянии сделали ммк.
