Вопросы автолюбителей
Добавлено: 02.07.2017, 18:01
geka19
люди подскажите стоит 16V на ваз 2115 а эбу стоит Я5.1.1 2111-020-71 J5V13I02 можно ли туда залить прошивку Сергея с этими же индентами будет ли норм работать, просто сколько видел то на 16-рях везде и эбу для них стоят а тут от 8-ми клопа стоит и не паяный все с пломбами!!!
Маленько в тупике)))) Решил уточнить просто, подскажите, заранее спасибо
Добавлено: 02.07.2017, 19:00
Меркул
Добавлено: 02.07.2017, 20:10
geka19
Я смотрел эту таблицу, и не понял пока что можно лить в этот блок, у всех впрыск разный, и с дк и без дк и адсорбер есть нет, что то туплю
Добавлено: 08.07.2017, 20:47
zyl0day
ВАЗ 2110 1.5 16v жалобы на затрудненный запуск и провалы при сбросе газа.
Вопрос в том, что я увидел: прошивка J5V13G26- судя по расшифровке вроде как переднеприводный ваз, 1.5 8 клапанов норма Россия-83, версия ПО-G (кстати что это означает?) калибровка- 26. Что эта прошивка делает на 16 клапанном вазе? Такое имеет право быть? Или это горе прошивальщики? Или косяк сканера? Ведь есть же V07?
Или все же V07 это только на 71 блок, который не взаимозаменяем, тогда как она адаптирована под неё? Запутался.... grabli
Добавлено: 08.07.2017, 21:05
Меркул
Какая то херня, типа "эконом".
Что на шильдике?
http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
Добавлено: 08.07.2017, 21:13
Никола
Видимо вам пропустили прошивку через СТР и изменили в редакторе название прошивки. Возможно и калибровки туда набросали какие попало. А на счет работы автомобиля- без параметров никто не сможет подсказать здесь, в чем проблема, экстрасенсов здесь нет
Добавлено: 09.07.2017, 06:55
zyl0day
На счёт ссылки мы знаем
К сожалению, теперь уже не узнаем что на шильдике. Но не завод разумеется: тк отключен фазированный впрыск и ДК. И я так понял "G" не коррелирует с экономичностью.
Никола писал(а):Видимо вам пропустили прошивку через СТР и изменили в редакторе название прошивки. Возможно и калибровки туда набросали какие попало. А на счет работы автомобиля- без параметров никто не сможет подсказать здесь, в чем проблема, экстрасенсов здесь нет
Спасибо, но по работе двигателя вопросов нет, только по прошивке. В свободном доступе я не нашел этой прошивки, чтобы сравнить параметры. Есть только упоминания, поэтому и задал вопрос может кто сталкивался.
Это адаптация V07 под 41-ый блок, но с отключенным ДФ?
