УАЗ Буханка Бош М 17.9.7 ДАД
Добавлено: 17.02.2019, 13:23
Приехала клиент с просьбой сбросить чек.Ошибки:1. Система топливоподачи дрейфует от"средней" к "богатой" области на ХХ.
2. Система топливоподачи слишком "богатая" при ее максимальном обеднении.ДК 1 стоит,но ошибки нет.Сам ДК не звонится,на разъем 12 вольт приходит,провода коллектора не касались,ДК - труп,но ошибок по ДК нет???Запуск отвратительный или резкий заброс оборотов,или не набирает оборотов совсем.Время впрыска при пуске в районе 70,при прогазовке до 2000 об/мин,в районе 6-7.Не завелся,снял свечи (водитель поставил новые с зазором 0,7),все черные, лохматые.Вопрсы : почему нет ошибки по ДК 1,снял разъем с ДК 2,ошибка выскочила по нагревателю.Сгоревший ДК 1 спалил ЭБУ?
