Январь классика
Добавлено: 07.08.2019, 23:20
sergei180262
Здрасвтвуйте.Ребята вопрос такой январь классика j5k13t02 друг просил прошить прошивая запись идет стандартно. Потом заводится только после сброса эбу.Прошил сток .Тоже самое.Короче пробовал две прошивки перестал бензонасос включаться и не выходит на диагностику. Стоит какая то сигнализация. В разделе иммобилайзер когда не заводится написано запрет запуcка.Кто что посоветует ?Может чистый еепром поможет.Если можете то скиньте
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 07:10
MegavoltAM
а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 10:32
sergei180262
MegavoltAM писал(а):а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Очистку делал незнаю правильно или нет.Подскажите скачать в буфер нажать очистить иммо и залить.Было сообщение что удален.Прошивка J5K13T02
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 12:26
MegavoltAM
все верно ! а по прошивке это какое то обозначение тюна наверно !! стоковой с таким наименованием нету .........что на блоке написано ?? ради интереса поглядел
http://club.motor-master.ru/posting.php ... 16&t=14042 нету, хотя моим глазам еще неделю доверия нету ))
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 12:36
Red58
На классике с Январем нужен родной ЕЕР, с любым другим авто не заведется.
Ищите ЕЕР от классики.
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 12:45
sergei180262
sergei180262 писал(а):MegavoltAM писал(а):а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Этот номер прошивки смотрел по сканеру.Ту что скачал посмотрел в редакторе пустая .скачал серийную J5v26l52 с епромом залил завелась/Сейчас залил ММК Е-0 все работает.Всем спасибо за помощь и участие :pivo:
Re: Январь классика
Добавлено: 08.08.2019, 14:31
pet437
Защищенная была
