Прошивка калины спорт 2
Добавлено: 14.09.2019, 13:37
Mafiozy777
Добрый день всем! Приобрёл в магазине Мотор Мастер прошивку на калину спорт 2. Всё вроде бы ни чего, но машина дёргается при разгоне на первой и второй передаче. Дёргается она рывками, рывки начинаются от 2500 до 4000об. Есть кто на спорте ездит на прошивке от ММ? У вас так же? Или может кто подскажет в чем может быть дело?
Диагностика ни поверхностная, ни углубления не показала ни чего.
М7.4 can, стоит паук 4.2.1, остальное все сток.
Re: Прошивка калины спорт 2
Добавлено: 14.09.2019, 15:12
rins
прошейте обратно заводскую. проверьте. если дефект уходит. пишите автору лично.
Добавлено: 15.09.2019, 03:40
Mafiozy777
Зашили, все равно запинки есть, но сильнее. На мотор мастер не много поменьше дёргаться стала.
Добавлено: 15.09.2019, 03:41
Mafiozy777
rins писал(а):прошейте обратно заводскую. проверьте. если дефект уходит. пишите автору лично.
Добавлено: 15.09.2019, 07:46
Лётчик
Mafiozy777 сейчас ты получишь по шапке и причем заслуженно. Заруби себе на носу- Прошивай только Технически исправный автомобиль! Сначала ищешь проблему и потом прошиваешь. В твоем случае изначально дергается при разгоне , если с мкпп то как поживает сцепление в этой калине спорт 2? При трогании с какого положения педали начинается движение авто? И последнее что конкретно подразумевается касаемо данной машины под углубленной диагностикой?
Добавлено: 15.09.2019, 09:14
rins
Лётчик писал(а):И последнее что конкретно подразумевается касаемо данной машины под углубленной диагностикой?
обычная диагностика. это ошибки прочитать. а углублённая это ещё с умным видом параметры посмотреть на сканере.
Добавлено: 15.09.2019, 09:16
rins
Mafiozy777 писал(а):Зашили, все равно запинки есть, но сильнее. На мотор мастер не много поменьше дёргаться стала.
найдите мастера который вам отремонтирует машину
Добавлено: 15.09.2019, 11:28
Лётчик
rins писал(а):Лётчик писал(а):И последнее что конкретно подразумевается касаемо данной машины под углубленной диагностикой?
При этом состряпать умное лицо , взять 500руб. и бережно сложить китайский смартфон и китайский ELM
