Микас10.3 нет подключения
Добавлено: 21.02.2020, 18:25
timina
Доброго времени суток.
Хотел поделится,может кто столкнется,
Газель с Микас10.3 на борту, не подключался через разъем ЭБУ,
бесконечные попытки подключения , По ОБД с первого раза.
Думал , Кабель ЭБУ 55+81 , прозвонил , все хорошо.
На столе перепробовал микас 11, микас 7.1, М73, бош 7.9.7 все хорошо,
Микас 10.3 не в какую , хоть тресни.
Опытным путем выяснил ,что если подать +12в. напрямую на ЭБУ, то все связывается.
Повесил контрольку на эбу, видно что Адаптер Scan Master управляет питанием, и пока он это делает сам,
связи нет, стоит подкинуть питание ,связь появляется.
Недели три назад шил эту газель , всем этим же оборудованием, удачно.
Что, случилось .
Единственное ,за это время ,докупал еще лицензию.
Re: Микас10.3 нет подключения
Добавлено: 21.02.2020, 20:45
жека_102
Прежде чем плодить темы, почитайте форум. Например вот viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 проверка адаптера в первую очередь. Было дело с М86 когда не хотел подключаться...
Добавлено: 22.02.2020, 00:12
timina
Спасибо,подсказали ,
тест не проходит.
Если только усб то в параметрах 15-16 вольт.
С подключенным питанием 12в. то параметр 0в.
Видимо надо отправлять ,в ремонт, покупал 25 авг 2019 и десятка блоков не сделал.
Кто оправлял в ремонт, как быстро ремонт проходит?
Добавлено: 22.02.2020, 12:18
жека_102
timina писал(а): ↑21.02.2020, 18:25
10 пин разъема DB-15 проверьте. Подключите к любому ЭБУ и замер напряжения сделайте в момент установления связи.
Добавлено: 22.02.2020, 23:21
timina
жека_102 писал(а): ↑22.02.2020, 12:18
Вам не понятно....?
Читайте , внимательно, если Интересна, моя Проблема.
" Подключите к любому ЭБУ" , Любые из доступных, подключал, описал еще в первом сообщении.
10 пин. не только для микас 10.3
Для других блоков (которые указаны выше) кроме микас10.3 адаптер, это делает вовремя.
Еще в первом сообщении писал : (Повесил контрольку на эбу) 10 пин.......
На данный момент вопрос в другом , тест адаптер не прошел.
Стоит ли отправлять на ремонт???
Не исправность связана с железом ,? сам справлюсь (оборудование и навыки есть)
Или программно , Софт?. (Отправлять однозначно)
П.С. не надо грубить. я, понятливый.
Добавлено: 23.02.2020, 14:26
жека_102
timina писал(а): ↑22.02.2020, 23:21
Где в первом посте о 10 пине?
На счет понятливого не соглашусь... Отправляйте в ремонт и не задавайте глупых вопросов, если не соображаете на какую мысль наталкивает данная неисправность. Тему фтопку.
