ГБО-кондиционер.
Добавлено: 22.07.2011, 19:45
valer68
Здравствуйте.Вот пришла идея.Почитал в интернете что один мастер в сплит системе использует пропан-бутан.Вот я и думаю,если трубку от балона сначала подключить к испарителю,а уж потом к редуктору.Ну и естеств. к испарителю приделать куллер от компа и как то отвести конденсат.Может и получится кондиционер?Как думаете?
Re: ГБО-кондиционер.
Добавлено: 23.07.2011, 19:04
kontakt2000
valer68 писал(а):,если трубку от балона сначала подключить к испарителю,а уж потом к редуктору.Как думаете?
Понижение температуры газа-пропана происходит при уменьшении давления, т.е в редукторе, почему его и необходимо подогревать ( кажетя зкон Бойля-Мариотта).
Добавлено: 29.09.2014, 19:10
Александр2
Забавный конечно способ самоубийства. В балоне примерно 12-14 кг давление при прохождение через испарительную трубку в испаритель возможно эффект и будет но после в редуктор пойдёт довольнотаки горячий газ и при высоком прогреве он может поменять свойства (это конечно в теории), а в жизни малейшая утечка - уснеш и не заметиш, т.к. газ действует удушаюше т.е. как при обмороке но при малых утечках которые пойдут в салон смешанные с воздухом распыляясь через дифлекторы.
