Страница 1 из 4
адаптер для диагностики газовых эбу
Добавлено: 21.06.2009, 18:01
artmel
вот нашел схему адаптера для газовых эбу.
Добавлено: 21.06.2009, 18:03
artmel
сейчас пытаюсь сделать usb адаптер из дата-кабеля для телефона nokia
Добавлено: 21.06.2009, 18:28
artmel
В качестве фишки, которая подсоединяется к ЭБУ для Элпигаз, и похоже к некоторым другим можно использовать отрезанные 4 секции разъема от старого блока питания для PC типа AT, который суется в материнскую плату. Он подходит один в один со всеми фасками для исключения неправильной вставки. Из одного разъема получаются 2 полноценные фишки.
ps. скопировал отсюда http://www.carhelp.info/forums/314708/post23/
Добавлено: 21.06.2009, 20:33
gory
Как-то заморачивался этим. Подключался нашим АД-4 к джитронику.
Не помню, но что-то не получалось. Связь была, но настроить не получилось , толи лямда не работала толи голова не варила. А вообще у них адаптеры что-то не дорого, но для некотрых программ нужен свой адаптер.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=10325
http://www.propan.ru/forum/downloads.php
Добавлено: 22.06.2009, 08:20
artmel
gory писал(а):Как-то заморачивался этим. Подключался нашим АД-4 к джитронику.
там TTL уровни и к-лайном можно работать только обрезав его (удалив часть схемы)
адаптер
Добавлено: 18.12.2009, 11:08
strannik
Есть ли смысл самостоятельно изготавливать адаптер? например у нас универсальный USB адаптер с кабелем длиной 5 метров стоит 200 гривень. К нему можно добавить просто пару разъемов и все работает четко. (мое мнение, просто высказываю)
Re: адаптер
Добавлено: 18.12.2009, 19:53
сталкер60
strannik писал(а):Есть ли смысл самостоятельно изготавливать адаптер? например у нас универсальный USB адаптер с кабелем длиной 5 метров стоит 200 гривень. К нему можно добавить просто пару разъемов и все работает четко. (мое мнение, просто высказываю)
А у нас нету, не гривен, не адаптора. :P Проще и дешевле да и быстрей изготовить адаптор по этой схеме (см. первый пост). Работает тоже чётко.
Добавлено: 19.12.2009, 08:53
artmel
сделал из дата-кабеля от нокии , цена 250р.
Переделывать ничего не нужно, только удлиннить шнур и поменять разьем.
хотя если за 200гривен с разьемами то лучше купить.
Добавлено: 19.12.2009, 09:23
strannik
admin писал(а):сделал из дата-кабеля от нокии , цена 250р.
а сколько это в рублях? дорого?
Re: адаптер для диагностики газовых эбу
Добавлено: 19.12.2009, 09:41
strannik
admin писал(а):вот нашел схему адаптера для газовых эбу.
Была проблема с подключением к tartarini, спасибо за схему, а то у нас в области только одна фирма тартарини регулирует, люди обращаются. теперь мы тоже делаем)))
Добавлено: 19.12.2009, 10:56
artmel
200 гривен это ок 800руб
Добавлено: 19.12.2009, 13:40
strannik
admin писал(а):200 гривен это ок 800руб
на мой взгляд лучше не эксперементировать, иногда полезнее купить...
Добавлено: 19.12.2009, 16:17
artmel
еслибы мы не эксперементировали, то досих пор бы диагностировали только по ошибкам. :D
Добавлено: 19.12.2009, 21:15
сталкер60
Слышал об этом шнурке. Можно подробней? Как называетса (как в магазине спросить)? И где там К и Л линии? Если не ошибаюсь то +12 там не подключаетса. А если не затруднит то фато не помешало бы или ссылку.
Добавлено: 21.12.2009, 12:32
Aalkor
Тоже заморачивался этой темой.Не каждый подходит. Где то на сайте вычитал, что есть почти готовые решения от старых то ли сименс то ли самсунг дата-кабеля. Искал такой Не нашел. Раритет однако. Ща лежит от нокиа.,но там другая элементная база и схем нет нигде(не нашел) Откуда и куда плясать неизвестно. А так, помоему, реально настроить под проги.Может у кого есть опыт переделки дата-кабеля и под какие проги.
