Re: ваз 2110 вперед не едет глохнет, а назад легко.
Добавлено: 21.02.2023, 15:09
Подскажи в чем именно было дело ?
https://club.motor-master.ru/
Прострелы в воздушный фильтр это- метки грм , демпфер коленвала нужно смотреть, в первую очередь для начала.Панда писал(а): ↑21.02.2023, 16:55 У меня дело в другом , причины похожие но дело в чем так и не нашел , к мастерам заезжал про коробку говорит и речи не может быть , у меня на первой она душится плозо обороты развивает , едет но что то какие то прострелы идут в воздушный фильтр , , а все остальные скорости идеальны , едет и двигатель работает норма , на холостых стоит идеально работает , поменял все датчики все ремни все фильтра но причину так и не нашел
