Страница 1 из 2
Кто автор этой прошивки I204DP58 ?
Добавлено: 03.02.2014, 10:23
malyr
Авто Ваз-2114 2010г. SAMARA 1.6 8V ЭБУ 2114-1411020-32
Прошивка I204DP58 .
Приехала машинка на диагностику .
Не вижу работу ДК.
Смотрю комплектацию.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
3. Клапан рециркуляции -НЕТ
4. Датчик Детонации - ДА
5. Датчик Температуры Воздуха -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
7. Запрещение отсечки топлива -НЕТ
8. Адаптации установки ХХ-НЕТ
9. Потенциометр корр. СО -ДА
10. Адаптации нуля дросселя -НЕТ
11. Асинхр. впрыск при пуске -НЕТ
13. Постоянно хранение ошибок -НЕТ
14. Датчик скорости -ДА
15. Одновременный впрыск -НЕТ
16. Асинхр. впрыск при ускорении-НЕТ
Получается стандарты 83года :| ?
Советую перейти на Е-2, плохо без ДК1.
Хозяин авто против , говорит все хорошо.
Прошивку скопировать не разрешил.
Re: Кто автор этой прошивки I204DP58 ?
Добавлено: 03.02.2014, 10:59
barmaleyach
Тема не о чем. Тему в топку.
Добавлено: 03.02.2014, 11:08
serg66
:D зачем нужен автор ? :D зачем нужно "скопировать"? вы не умеете настраивать р83? трабл то в чем ? Что ДК не увидели ? :x действительно фтопку
Добавлено: 03.02.2014, 11:27
rins
всё правильно сделал (хозяин)
Добавлено: 03.02.2014, 12:08
VictorVIP
Хозяина наверняка предупредили, что если попытаться скопироать прошивку, то можно полчить мертвый блок. Поэтому он не разрешил скопироать прошвку.
Добавлено: 03.02.2014, 12:09
malyr
serg66 писал(а)::D зачем нужен автор ? :D зачем нужно "скопировать"? вы не умеете настраивать р83? трабл то в чем ? Что ДК не увидели ? :x действительно фтопку
НЕ нашел, Потенциометр корр. СО. :D
Добавлено: 03.02.2014, 12:15
rins
кошмар. вы его физически искали или в программе? :lol:
Добавлено: 03.02.2014, 12:16
rins
VictorVIP писал(а):Хозяина наверняка предупредили, что если попытаться скопироать прошивку, то можно полчить мертвый блок. Поэтому он не разрешил скопироать прошвку.
ага была тема. один скопировал. получит пустой блок. потом на форуме тема на много страниц. что залить чтоб машина хоть както заработала :mrgreen:
Добавлено: 03.02.2014, 12:31
malyr
rins писал(а):кошмар. вы его физически искали или в программе? :lol:
:D в программе .
Добавлено: 03.02.2014, 16:08
rins
плохо ищите
Добавлено: 03.02.2014, 19:38
andrey81
malyr писал(а):Авто Ваз-2114 2010г. SAMARA 1.6 8V ЭБУ 2114-1411020-32
Прошивка I204DP58 .
Не вижу работу ДК.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
В этой теме обсуждаются авторские прошивки.При чем здесь Ваша?
Добавлено: 04.02.2014, 22:09
malyr
Прошивка I204DP58 .
Не вижу работу ДК.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
Тему прошу перенести :?
Добавлено: 05.02.2014, 11:02
coon
rins писал(а):плохо ищите
Я то же не нашел. Если не секрет, где его искать в DiSco Motor-Scan, в Я7,2? Пробовал подключиться как к Я5 Р83 - настройки не сохраняются.
Добавлено: 05.02.2014, 15:03
Iskander
:D в программе .[/quote]
Чо хоть по диаге увидели? Параметры в студию. Если фсё гуд - то тока газик и настроить СО...
Добавлено: 06.02.2014, 19:46
coon
Можно скрин? Только DiSco Motor-Scan с подключенным Я7.2.
