Заправка автокондиционеров
Добавлено: 29.09.2014, 19:15
Александр2
Здравствуйте все кому это интересно!
Занялся заправкой и ремонтом. Первый сезон был пробный, но успешный.
Если есть вопросы по заправке автокондиционеров спрашивайте.
Re: Заправка автокондиционеров
Добавлено: 29.09.2014, 21:54
klevtsov
Скажите а по обслуживанию кондиционера Лада Калина люкс.У вас есть какая либо информация.И конечно же схемы.буду очень признателен
Добавлено: 30.09.2014, 11:11
Kimmaster
Сколько грамм фреона заправляют в КИА СПЕКТРА 2007г. выпуска?
Добавлено: 30.09.2014, 14:17
beast
Шильдика под капотом нет?
Добавлено: 01.10.2014, 17:44
Kimmaster
Смешно!
Если бы был, наверно бы не спрашивал!
Данные везде противоречивые! Залил сколько влезло 650г.
Добавлено: 02.10.2014, 09:13
beast
Kimmaster писал(а):Смешно!
Не смешно
, лишь бы гидроудар не случился, а поймать такую же спектру и глянуть под капот?
Добавлено: 02.10.2014, 12:01
beast
У товарища такой авто сейчас в ремонте, шильдик имеется на нем написано 0,7 кg, так что малость не дозаправили.
Добавлено: 02.10.2014, 18:45
Kimmaster
Спасибо! Сколько влезло!
А учить того кто заправлял, не стал!
Говорит, что забрал с системы 250г.
Но разницы особо не заметил и на выходе температура воздуха 12*С при 28*С входном!Мне это не нравится, с новья, аж зубы сводило от холода!
Ну и где топик? Скрылся!
Добавлено: 02.10.2014, 21:55
VL@DIMIR
Радиатор продуй возможно запылился
Добавлено: 22.01.2015, 15:21
Davenant
При диагностике кондиционера делаю так (после опроса клиента):
1 если кондиционер включается значит хладогент там есть и датчик давления исправный (давление выше 2-х bar)
2 осмотр подкапотного пространства (конденсатор, хладонопроводы, компрессор, фильтр-ресивер, электрика) на наличие потертостей, трещин, пятен масла, забитости конденсатора
3 оценка потока воздуха в салоне. На max скорости вентилятора, поток должен "сдувать" с кресла(как на новом авто), если этого не наблюдается,то что с системой вентиляции:а)забит фильтр салона
б)забит испаритель
в)проблема с заслонками
4 подключаем манометрическую станцию и смотрим давление. При необходимости-дозаправка.
Работаю без весов, термометра и краски.
Простите за краткость, т.к. решил озвучить самое элементарное. Есть вопросы задавайте!!!
Добавлено: 22.01.2015, 18:57
rafa
при исправной системе кондиционера заправлять можно по манометрам , получается сколько надо по давлению высокого и низкого там разность не должна превышать допустимого , (давным давно так делал)сейчас оборудования нет докупать
, а вот даные погуглить и все ..
