Нет подключение к ЭБУ
Добавлено: 26.05.2016, 21:10
Санек1988
Добрый день машина ваз 2105 инж. ЭБУ БОШ. Проблема с подключением к К линии. При подключении опер диаг пишет : ЭБУ не подключено. Подключался к колодке обд2. Так же проверял наличии напряжение на 7 контакте колодки при включении зажигании показывает 11 вольт.подключался на прямую к 71 контакту результата нет, менял блок на январь 7.2 результат 0. Подключал январь на столе все соединяется читается.
P.S. брал у знакомого K-L адаптер тот роботал корректно.
Re: Нет подключение к ЭБУ
Добавлено: 26.05.2016, 21:22
IGOR7195
Санек1988 писал(а):Добрый день машина ваз 2105 инж. ЭБУ БОШ. Проблема с подключением к К линии. При подключении опер диаг пишет : ЭБУ не подключено. Подключался к колодке обд2. Так же проверял наличии напряжение на 7 контакте колодки при включении зажигании показывает 11 вольт.подключался на прямую к 71 контакту результата нет, менял блок на январь 7.2 результат 0. Подключал январь на столе все соединяется читается.
Ну если тот работал а твой нет какой вывод?попробуй подстроить инициализацию
Добавлено: 26.05.2016, 21:23
Sergah63
Санек1988 писал(а):опер диаг пишет : ЭБУ не подключено.
А я Вам пишу: Вы ошиблись форумом.
Здесь Мотор Мастер.
Добавлено: 26.05.2016, 21:28
жека_102
Только зарегистрировался и уже тему ниочемную слепил. Пачками таких банить пожизненно надо. До свидания! Читайте форумы, копайте интернет.
