Страница 1 из 3
Тупит ваз 2110 при нажатии на газ на горячую!Помогите умоляю
Добавлено: 23.08.2016, 13:08
MaximSidorov
Всем добрый день. Помогите люди добрые!!! Руки уже опускаются!!! При быстром нажатии педали газа последует тупка двигателя в районе 2-3 секунд и последующее долгое поднятие оборотов. Если газ нажимать медленно, то поднимаются обороты соответственно нажатию, если ускорить темп, то тупка. Двигатель 16 клап 1,5 ВАЗ 21103 2002 года, пробег 70тыс (гаражное хранение) , прошивка январь 5,1. Менялся бензонасос, все фильтра, компрессия в норме (12 во всех цилиндрах), давление в топливной в норме (3,0) , свечи новые, модуль зажигания новый, дмрв новое, РХХ новый, дпдз не менялся и ДПКВ не менялся, но проверялись (и в домашних условиях и на компьютере в сервисе). Напряжение в сети в норме. Аккумулятор новый. Воздух нигде не сосёт. Метки ГРМ в норме, клапана притёрты на отлично. Работает ровно. Такое поведение двигателя с самого начала овладения им( тупит на горячую). Ездить невыносимо, в горку без ручника тронуться невозможно. На холодную абсолютно другой автомобиль, просто летает, как только температура доходит до 70 градусов тут же начинается этот бред. Из оставшихся причин знаю только прошивку и форсунки, но почему на холодную всё идеально? Неужели температура двигателя влияет на прошивку? И Кстати ещё: долго заводится в жаркую погоду, чем холоднее на улице тем быстрее схватывает. В +10 градусов схватывает мгновенно, при 30+ крутишь стартером 3-4 секунды. В течении работы стартера даже не схватывает, и только в конце 4 секунд сразу же подхватывает и ровно заводится. Такое ощущение как будто 3 секунды тупо ничерта не реагирует, как будто всё выключено и тупо крутит стартер. Ещё бывают хлопки при включении зажигания. ( проскакивания холостой искры в цилиндрах + остатки бенза = хлопок) Ссут форсунки? НО почему на холодную всё идеально? Простите за долгие рассуждения, уже каша в голове не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста!!! Я всего лишь прошу помощи, почему вы требуете от меня доказательств? Смысл мне врать?
PS все детали оригинал завод, либо нормальные дорогие аналоги, не дешевки и не китай.
Re: Тупит ваз 2110 при нажатии на газ на горячую!Помогите ум
Добавлено: 23.08.2016, 13:35
таран
где скрины? :nu-nu: :nu-nu: :nu-nu: чудес на свете не бывает
Добавлено: 23.08.2016, 13:37
MaximSidorov
таран писал(а):где скрины? :nu-nu: :nu-nu: :nu-nu: чудес на свете не бывает
Какие скрины? Какие чудеса?
SergA
У Вас в Кстово,есть хорошие спецы.Почему бы не обратиться к ним? Уверен,они решат эту проблему, между перекурами...
Какой разбег,по показаниям ,между двумя ДТ?
Добавлено: 23.08.2016, 13:45
таран
с ваших слов всё прекрасно но машина не едет. как так? машина на севере не была?
Добавлено: 23.08.2016, 13:46
MaximSidorov
SergA писал(а):У Вас в Кстово,есть хорошие спецы.Почему бы не обратиться к ним? Уверен,они решат эту проблему, между перекурами...
К спецам обращался, все "спецы": ну меняйте это, не поможет приезжайте ещё поменяем что-нибудь. Буду вам бесконечно благодарен, если подскажите хороших СПЕЦОВ у нас в городе, к сожалению пока найдено мною не было :с Что за ДТ? Уже каша в голове от сокращений
Котелок не варит
MaximSidorov
таран писал(а):с ваших слов всё прекрасно но машина не едет. как так? машина на севере не была?
Гаражного хранения в умеренном климате.
Добавлено: 23.08.2016, 13:50
жека_102
MaximSidorov писал(а): компрессия в норме, давление в топливной в норме,
У всех нормы разные. Сколько это норма по вашему? Догадаться должны? Данные диагностики выложите скринами а не на словах что все в норме, иначе тема в помойку переедет. То что поставлено новое вовсе не означает что оно рабочее.
Добавлено: 23.08.2016, 13:52
Широкий
MaximSidorov, Вы у своих спецов не советы спрашивайте, а машину им покажите.
таран
значит она привыкла к таким условиям. оставьте её в покое. пусть помрёт своей смертью. :pivo: :pivo:
Добавлено: 23.08.2016, 13:59
prostodrug
прошивка тут не причем, замените форсы, сообщите результат, будем дальше гадать на кофейном гуще ))
Добавлено: 23.08.2016, 14:00
MaximSidorov
жека_102 писал(а):MaximSidorov писал(а): компрессия в норме, давление в топливной в норме,
Какой смысл мне просить помощи и врать вам про работоспособность деталей? Вы серьезно? Я должен был фотографировать показания диагностической программы специалистов? Фотографировать показания компрессии и давления в топливной рампе? Я на суде? Я прошу всего лишь помощи, а не пытаюсь защитить себя доказательствами от смертной казни.
Добавлено: 23.08.2016, 14:01
MaximSidorov
prostodrug писал(а):прошивка тут не причем, замените форсы, сообщите результат, будем дальше гадать на кофейном гуще ))
Уже ничего не остается, на днях буду снимать и чистить.
MaximSidorov
таран писал(а):значит она привыкла к таким условиям. оставьте её в покое. пусть помрёт своей смертью. :pivo: :pivo:
Совёт от бога
Добавлено: 23.08.2016, 14:02
MaximSidorov
Широкий писал(а):MaximSidorov, Вы у своих спецов не советы спрашивайте, а машину им покажите.
А как по вашему они измеряли компрессию и давление в топливной рампе? Зазоры на электродах? Метки ремня ГРМ?
