ЗАЗ Сенс 1.3 Микас 10.3
Добавлено: 16.08.2012, 12:39
ИгИв
Во время диагностики этого авто вокруг показания АЦП ДД появляется чёрная рамка, что это значит? на скринах я просто с эмитировал это. Ещё по паспорту в Сканматике высветило что это блок Микас 11.0.0.
Re: ЗАЗ Сенс 1.3 Микас 10.3
Добавлено: 16.08.2012, 13:04
spider2
Так он всем определяется, как М11. А по поводу диагностики, то смотреть конечно нашим можно, но надо учитывать, что не все параметры отображаются адекватно.
Добавлено: 16.08.2012, 22:12
hiypman
Клацни мышкой на любом другом показателе и будет такаяже рамка
Добавлено: 16.08.2012, 22:23
grig
Юра. А где неверно ? Вроде всё гуд если не брать во внимание ДНД которого там просто нет. А тема эта есть на МЛаб кажется только там она про М10.3 (то что написано на блоке
). Никто не написал там , что под аббревиатурой М10.3 может быть собственно М10.3 , М10.3+(он же М11) и М11.4. При всей похожести это разные блоки по софту и типовым (от комплектации).
Добавлено: 17.08.2012, 13:11
spider2
Да как то уже привычнее смотреть эти блоки с помощью АКМ. А вот калибровка датчика дроселя сдесь в самый раз.
