Страница 25 из 27
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Добавлено: 13.03.2020, 08:15
orca174
almadi писал(а): ↑12.03.2020, 15:32
Но не успокоился купил у другого автора и в результате-тяга равномерная, расход в норме, клиент доволен!
По поводу указанного Вами автора я Вам так скажу, когда я исправлял СВОЙ косяк с 580й прошивкой, перепробовал штук пять разных авторов и каждый раз оба клиента в один голос требовали, что бы я вернул ту которая была в первый раз( от Сергея Васильевича) А по поводу того , что у Вас не зашла прошивка , так она 100% от другого блока, прочитайте тему с 334 поста. Плавали, знаем, до сих пор разгребаю собственную не внимательность. И Сергей Васильевич прав, когда не облизывает Вас как в детском саду, после того как кто то до горшочка добежать не успел.
Добавлено: 13.03.2020, 08:48
MegavoltAM
а еще если честно, вот мое мнение, вот сидит такая мысль прочно в башке моей, что это все сильно смахивает на троллинг и рекламу ! а по сему ваше сообщение будет правлено мной, дабы убрать рекламу с запретом на редактирования вашего сообщения.
Добавлено: 13.03.2020, 16:46
almadi
MegavoltAM писал(а): ↑13.03.2020, 08:48
Даже не было в мыслях такого. Прошивки на Ваз от Сергея Васильевича устраивают. Уаз прошивал первый раз, прошивку покупал по идентам блока, один в один. Еще раз подчеркну авто новое, на стоке проблем нет!
Да ладно, наверно зря взбаламутил, ссори!
Добавлено: 13.03.2020, 18:42
Mazzila
Прошивка 10sw040106 первая версия типо обороты плавают но неувсех...завод исправил косяк и выпустил 10 sw051596 , взаимозаменяемые ! Ставил на два новых патра с идентами 10sw051596 прошивку Сергея Васильевича 10sw040106 клиенты довольны все нормально .
Добавлено: 13.03.2020, 18:47
Mazzila
Даже патриот только куплен с салона 19 года на эбу на наклейке 10sw040106 а по сканеру 10 sw051596
Добавлено: 13.03.2020, 19:49
orca174
Взаимозаменяемость как подтверждена? Завелись и уехали? Так я то же был уверен, что они заменяемы, теперь нет. Повышать версию можно без проблем, а вот понижать( без замены еер) я больше не рискну, хватит натерпелся. Дай бог , что бы у ваших прошло все удачно.
Добавлено: 13.03.2020, 20:11
Mazzila
И причем епром ? В подменном епром с патриота 16 года стоял а флеш 19 года и все ездило и работало
Добавлено: 14.03.2020, 11:45
Mazzila
Смуту наводишь , прошивки полностью взаимозаменяемые !!! В 10sw051596 исправили плпвающие обороты , при чем епром
Добавлено: 14.03.2020, 19:38
almadi
Прошивки от Сергея Васильевича
, недосмотрел авто!
Добавлено: 06.04.2020, 10:02
orca174
Отзыв клиента о прошивке 10SW040596_VS35B580 "Авто – УАЗ Патриот, 2019Г. Поначалу сомневался: прошивать или нет?! Теперь могу сказать что это стоит того!!! До прошивки машина была какая-то неживая. Дергания во время переключения кпп. Задумчивость двигателя поражала. Решился на прошивку. Результат превзошел ожидания! После прошивки двигатель ожил!!! Динамика разгона по началу даже насторожила. Теперь если надо ускорится просто плавно нажимаю на педаль и все! По поводу расхода. Если манера езды не изменилась то и расход останется прежним и даже меньше, литра на 1.5"
Добавлено: 12.04.2020, 12:34
Mazzila
Чет напутал 10SW040596 ?
Mazzila
Может 10SW040106?
Добавлено: 15.08.2020, 13:03
Wlad123w
Есть у когонибудь фулл сток на VM31B126 1037516412 3163–00-3763013–00 при прошивки выдало ошибку при повторном зашился нормально сейчас на диагнозу выходит параметров не показывает ну и соответствинно чек не горит насос и гр не работает блок новый вскрывать не охото прошивка от сергея шил ммк
Добавлено: 15.08.2020, 14:19
VL@DIMIR
Добавлено: 15.08.2020, 16:19
Wlad123w
Там не фул
