Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ М86i
Добавлено: 18.01.2022, 17:47
Sergey
Прошивки для УАЗ Профи с блоком М86 Ителма.
ZU03001_02 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03003_05 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03004_06 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03004_07 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03005_08 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
Выложены в магазине Motor-Master Chip
Прошивки в формате ".bin"
Контрольные суммы зафиксированы.
Еврокомплектация как обычно - Е-5, Е-2, Е-0.
В Е-2 и Е-0 отключено обслуживание катализатора.
Холостой ход - 880 об.
Вентиляторы:
1-й Вкл 98 - Выкл 95
2-й Вкл 100 - Выкл 97
Желающие могут потестировать, обращаемся в личку.
Условия:
1. Реальный доступ к машине. Предложение для форумчан, залетных прошу не беспокоиться.
2. Для тех кто взял прошивку и исчез - бан на форуме!
(Так как надоело - берут и исчезают навсегда. Не можешь - не берись.)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ М86i
Добавлено: 19.01.2022, 17:04
Лётчик
Жаль, что поздно увидел ,вчера Профи был под рукой .
Добавлено: 07.08.2022, 22:11
vano34
Я завтра буду шить такой УАЗ профи, хочу приобрести прошивку. Вот только не знаю как подобрать комбик иденты не отдает. Динамика есть в прошивки? Ну я имею ввиду тюн..
Добавлено: 26.09.2022, 10:37
Min_Herz
Не в коем случае не претензия. неделю назад приобрел прошивку ZU03005_08 Е2, выходит ошибка по мониторингу катализатора. В чем может быть проблема?
Добавлено: 26.09.2022, 12:26
Sergey
Номер ошибки есть или угадывать надо?
Добавлено: 26.09.2022, 14:46
Min_Herz
если вы Сергей Викторович, то мое глубочайшее уважение. я не запомнил номер, из серии Р0420 и ее производные. просто впервые с софтом с сайта такой финт.
Добавлено: 03.10.2022, 12:55
Sergey
Такой нету вообще в маске. Есть 0422 в двух пунктах, в обеих ошибки отключены.
Кроме этого, за все время существования этих тюнинговых прошивок такая проблемма у вас первого.
Посему финт на вашей стороне, ищите где косячим.
Добавлено: 03.10.2022, 13:08
Min_Herz
да я же изначально не обвинял, написал, что видел. записывал Комбилодером, сто раз им прошивал. но спасибо за ответ.
Добавлено: 05.10.2022, 21:26
Боб Марли
Здравствуйте Сергей Васильевич! Тест прошивок на УАЗ Профи ещё идёт?
Добавлено: 17.10.2022, 00:22
Боб Марли
Появились на сайте чиптюнера новые обрезанные софты с антикризисных ЭБУ. Приезжал ко мне УАЗ как раз с с таким софтом 24007_11. Он будет доступен к приобретению в ближайшей перспективе?
Добавлено: 11.01.2023, 01:57
f2n
Доброго дня!
Сергей Васильевич,
как и обещал-отписываюсь по результам. После перепрошивки машина на связь вышла, завелась. Покатались с водителем. По его впечатлениям-намного бодрее поехала и нагрузку стала лучше принимать на 4 и 5 передачах. Пропал клевок при отпускании газа на 1 и 2 передачах. Поровнее стал работать на холостых движок. Но это, так сказать первые впечатления.
Прокатился сам-да, едет, однозначно, лучше. На высоких передачах внатяг пропала детонация. Другое дело, что двигатель еще на обкатке-пробег всего 3700, а моторы эти просыпаются где-то к 20-25 тыс. Предупредил механика, чтобы не нагружали машины сильно, пока на обкатке. Так что-результат хороший, спасибо огромное!
По результатам эксплуатации еще отпишусь, тысяч через 5 пробега. По имо пока не получилось проверить-ключ в обходчике и стоит поверх нештатная сига, машина в другом месте в работе. Попросил вынуть ключ и вытащить из него чип, чтобы завести авто. Будет сделано-сообщу.Самое интересное, что на блоке приклеена бирка с указанием версии программы 03006_10, а залита с завода 03006_11. Похоже, что это последний серийный софт без урезания.
Добавлено 15.01.23: добавиляю инфу, прошивка с отключением запроса к иммо, проверили на запуск болванкой ключа. Завелась без проблем(а то проходила информация о доработке системы старта-установка перемычки на реле стартера). Так что можно смело заливать версию тюн 03006_11
Добавлено: 20.01.2023, 14:24
Sergey
Есть такая информация (сам не проверял):
Переделка пуска не нужна если блок "родной" для этой машины.
Если блок "не родной" то видимо придется дорабатывать систему пуска.
Добавлено: 25.10.2023, 17:36
25kostik
Подскажите, работы по данному блоку ведутся? Есть уаз патриот, блок М86 v3.10, 316300 – 3763015-50 , прошивка ZU24012-16. Изучается возможность перепрошить под евро2, тк пришлось удалить катализатор из-за оплавления.
Добавлено: 16.11.2023, 19:09
Sergey
Не ведутся в виду чехарды с аппаратками блоков, урезанности софта в них и комплектации автомобилей крайне не стабильными китайскими датчиками. Как-то не хочется быть крайним и получать все шишки за чужие косяки.
Добавлено: 17.11.2023, 12:48
TUN
Sergey писал(а): ↑16.11.2023, 19:09 Не ведутся в виду чехарды с аппаратками блоков, урезанности софта в них и комплектации автомобилей крайне не стабильными китайскими датчиками. Как-то не хочется быть крайним и получать все шишки за чужие косяки.
Сейчас все новые Патриоты обновляются по гарантии всего до двух прошивок : с урезанной диагностикой и с неурезанной. Названия точные не помню, но могу найти, если надо.
В общем, разнообразие закончилось.
