Страница 2 из 2
Re: Опорное напряжение Датчика Кислорода
Добавлено: 13.01.2017, 19:31
Vermilion88
Я этого не знаю, поэтому хочу узнать. Вашим словам без доказательной базы тоже не охотно верится.
Добавлено: 13.01.2017, 19:49
вальдемар
Это Ваше право, хотите верьте, хотите, нет...
Добавлено: 13.01.2017, 19:57
Vermilion88
Вот и верь после этого Вам.
Добавлено: 13.01.2017, 20:49
вальдемар
Мужик в ванной, намыливает джинсы.... Ни кому нельзя верить, ни кому... Даже себе... Ведь, только пукнуть хотел...
Если по серьёзному, то Вы уже шесть лет, как зарегистрированы на форуме, можно предположить что давно занимаетесь ремонтом машинок и зарегистрированы и на других профильных форумах, не пройти мимо такой информации, трудно. Воспользуетесь поиском, по форумам, интернету, по нашему форуму, посмотрите статьи Сергей Васильевича, может он об этом в какой статье упоминал, ведь направление поиска Вам известно...
Нет у меня, ни возможности, ни времени, искать Вам ссылки или написать статью...
Добавлено: 15.01.2017, 09:56
uncle_sem
Vermilion88 писал(а):Вы уж определитесь чья правда, масса плохая или ДК в мусорку.
если ДК действительно выдаёт отрицательное напряжение - ДК в мусорку. если плохая масса - диагноста в мусорку
Добавлено: 15.01.2017, 13:16
вальдемар
Есть ещё и третий вариант, ЭБУ... Один из примеров:
Добавлено: 15.01.2017, 21:53
uncle_sem
для отсечения "вариантов" у диагноста должны быть тестер, руки, и голова. не нравится датчик? тестер в руки и проверил.
Добавлено: 19.01.2017, 19:53
Vermilion88
История не закончилась. Проехав 200 км на новом датчике Delphi снова тоже самое...
Но теперь лямбда висит в 0 вольт, а не как было в 0.3 и при перегазовке сначала падает в -0.7 в, потом при отпускании педали в 0.7 в...
Сканер те самые 0.7 видит, массу дк смотрел относительно массы мозгов и массы акб - 1 ом.
Также вылезли ошибки - сначала p0135, затем p0131. Сопротивление нагревателя 10 ом. С акб +12 в приходит, на другом проводе от эбу 3.5 в. При работе на нагревателе 0-12 в от эбу, тобишь норма!
В итоге получается новый датчик в помойку?
Добавлено: 20.01.2017, 10:02
uncle_sem
возможно заводской брак, возможно левый датчик. может провода неправильно соединили, или датчик неправильно подобрали и он не подходит к машине...
Добавлено: 20.01.2017, 11:39
Vermilion88
Датчик оригинал.один в один. Провода никто не трогал, сканер показывал в самом начале после установки датчика хорошую картину. Впрыск уменьшился машина заработала ровно.
200 км и сдох. Решили 537 от ваза поставить. Там посмотрим
Добавлено: 20.01.2017, 17:57
DMI
Vermilion88 писал(а):Датчик оригинал
Сколько стоил оригинал Дельфи?
Добавлено: 21.01.2017, 00:33
Vermilion88
Оригинал для Китая по цене в 1300 р конечно не внушает доверие... Поставили Bosch 537. Пока все работает.
Добавлено: 21.01.2017, 21:48
uncle_sem
20 баксов за лямбда-зонд?! дак это не то что китай, это ГОЛИМЕЙШИЙ китаёзище, из САМЫХ дешевых. так он и походил на свои 20 баксов.
у меня китайский бензонасос "точно как бош на вид" проработал ровненько до прогрева двигателя. и заклинил нафиг.
