Страница 3 из 4
Re: приора, долгая прокрутка.
Добавлено: 24.08.2018, 15:51
Kimmaster
руслан8787 писал(а):Kimmaster писал(а):Так наглядней?
мой вроде попадает в логический ноль)
Вам видней...
падение напряжения 3.5 В.
А это как понимать? От какого то - на столько, или до этого значения падает?
Добавлено: 24.08.2018, 19:38
руслан8787
таак, давление после остановки стравил, и оставил авто. сам уехал по своим делам. авто несколько часов постояло. по приезду завелась с полтычка. сейчас опять некоторые эксперименты сделаю и удостоверюсь на 100 %
Добавлено: 24.08.2018, 19:43
руслан8787
Kimmaster писал(а):руслан8787 писал(а):Kimmaster писал(а):Так наглядней?
Вам видней...
нет ? подскажите тогда.
с 12.6 до 9
Добавлено: 24.08.2018, 21:03
руслан8787
давление в рампе падает даже очень быстро, и когда стравливал давление бензин кипел. на холодную заводилась с полптнка а на горячую, если не стравливать тоже самое, трудный запуск. неужели и те форсунки текли
Добавлено: 25.08.2018, 08:41
Kimmaster
руслан8787 писал(а):форсунки ставил с рабочего авто.
я же другие ставил форсунки.
А вы граждане думайте, напрягайте свой ум, почему же авто не запускается?
Добавлено: 25.08.2018, 09:10
руслан8787
К сожалению ум на большее не способен.) потому пишу в разделе для новичков)
Добавлено: 25.08.2018, 09:45
Широкий
руслан8787 писал(а): когда стравливал давление бензин кипел.
точно кипел или это был воздух ?
Добавлено: 25.08.2018, 10:19
руслан8787
наверно был вохдух, сейчас откинул лючок послушал насос, там слышно что идет с воздухом. и еще после замены дпкв на холодную с пол оборота схватывает, а раньше на холодную тоже долго крутил
Добавлено: 25.08.2018, 11:52
студент
Газовое оборудование не стоит на авто?
Добавлено: 25.08.2018, 13:02
руслан8787
Нет
Добавлено: 25.08.2018, 18:50
руслан8787
В общем пока не разберу эбн подводить итоги рано. Авто забрали. Через недельку опять приедет тогда и посмотрим.)
Добавлено: 04.09.2018, 10:25
руслан8787
все таки, проблема была еще и в эбн. бензин был с пузырьками воздуха или бензин вскипал я не вникнул. с заменой эбн все проблемы ушли.
Добавлено: 14.09.2018, 08:51
руслан8787
Доброе утро. Пока авто не приехало хочу задать вопрос. Авто заводится утром ТОЛЬКО с буксира. Если завести с буксира весь день с полоборота заводится. Хендай акцент. Остальное не знаю. Что там может быть, что смотреть в первую очередь?
Добавлено: 14.09.2018, 09:03
Широкий
смотри в глаза владельцу авто.
Добавлено: 14.09.2018, 09:28
руслан8787
Посмотрел
