Страница 1 из 2
Daewoo matiz нет связи
Добавлено: 16.03.2017, 14:29
Дядя Вова
Всем доброго дня! Вопрос такого плана, может кто сталкивался.
Машина daewoo matiz год выпуска 2012. При поддключении ScanMaster CAN к машине и включении автоопределения типа ЭБУ, определяются контроллеры Greatwall\ME797, Greatwall\MT20 и все без исключения Daewoo.
При выборе ЭБУ матизов соединения не произошло, более того на Sirius-D42 операционка выдавала сообщение: "Память не может быть Read..." и программа закрывалась. При выборе Daewoo Nexia MR140 появилось сообщение "Соединение устанавливается и по прошествии длительного времени (минут 10) никаких изменений. А вот Greatwall\ME797 удивил, установил связь, но при запуске двигателя программа не подавала признаков жизни, ни одного показания или графика.
Последний вариант Greatwall\MT20, вёл себя аналогично Greatwall\ME797 с той лишь разницей что показал идентификационный номер автомобиля, однако очень своеобразно:"яяяяSAT001SATFR". Машина не моя, а коллеги по работе, добраться до идентов контроллера небыло возможности. Операционная система Windows Xp, версия ПО 3.40.4. Повторюсь, может кто сталкивался?
Re: Daewoo matiz нет связи
Добавлено: 16.03.2017, 18:42
Slymas
Если двигатель 3х цилиндровый, то там ЭБУ Sirius D3 или D32.
Если 4х цилиндровый (Matiz Best), то Sirius D4 или D42
Добавлено: 16.03.2017, 18:59
MegavoltAM
Дядя Вова писал(а):ScanMaster CAN к машине и включении автоопределения типа ЭБУ, .....................
автоопределение сделано для удобства пользователей, но иногда и чаще всего оно работает не правильно, если совпадают протоколы.................
при этом эбу могут быть абсолютно разными и да же не установленными на автомобиле. Поэтому всегда старайтесь выбирать в ручную тот ЭБУ который установлен на автомобиле......................... Во многих сканерах этого просто в принципе нет особенно относящихся к иностранному автопрому. Так что включаем голову...............
Добавлено: 17.03.2017, 13:32
Дядя Вова
Благодарю Slymas, указанные Вами данные действительно информативны, по крайней мере выбрано направление в котором "копать". Машина этого класса тестировалась впервые и о привязке числа котлов к модели контроллера даже не задумывался.
Теперь остаётся открытым вопрос почему Sirius-D3 либо Sirius-D32 (двигатель трёхцилиндровый) настойчиво отказывается устанавливать соединение с Motor-Scan. Можно было бы предположить ошибку сканера, но у меня самого Калина c Bosh ME17.9.7 и этот адов во всех отношениях блок читается влёт.
В начале апреля наклёвывается подобная машинка с четырьмя котлами, будем смотреть...
Добавлено: 17.03.2017, 22:31
Дядя Вова
Всем доброго вечера! Предлагаю развить тему, поскольку случай, как показывает опыт, скорее всего не единичный. Мы не раскрываем коммерческих секретов, а только объмениваемя опытом. Решение найдено. Обратился к "всемирному разуму" и выяснил: на модели Daewoo Matiz помимо ЭБУ Sirius устанавливаются блоки Fenix, что и случилось в моём варианте.
Протокол обмена скорее всего отличен от Siriusa, поскольку, как писалось в начале темы, отсутствовало отображение какой бы то ни было информации, а вот процесс инициализации блока (биты идентификации) очевидно схож, так как были предложены варианты выбора ЭСУД.
На этом можно было бы и остановиться, но всё-таки хочется обратиться к модератору MegavoltAM. Наверное стоит всё-таки не только следить за соблюдением правил форума, но и самому их основательно знать. Давать советы человеку, профессиональный уровень и опыт которого в области электроники Вы даже не представляете,типа: "этом эбу могут быть...да же не установленными на автомобиле" и особенно "Так что включаем голову..." ну по крайней мере не этично.
Добавлено: 18.03.2017, 08:22
rafa
Немного добавлю, имеются 3-х цилиндровые матизы с трамблером датчик скорости встроен в корпус спидометра, так вот там стоит во всех эбу FENIX. SIRIUSы стоят на тех которых ИКЗ хотя выглядит как модуль зажигания на 3 выхода на ВВ провода находятся на клапанной крышке, там трамблера нет, датчик скорости считывается с гранаты правого колеса.
Разъемы диагностики для FENIX под GM, для SIRIUS ОБД-2.
Добавлено: 18.03.2017, 20:23
Slymas
Дядя Вова писал(а):на модели Daewoo Matiz помимо ЭБУ Sirius устанавливаются блоки Fenix, что и случилось в моём варианте.
Я не стал про это писать, т.к. на Matiz 2012 г.в. (как Вы указали в первом посте) не может быть трамблера и соответственно такого ЭБУ , т.к. они ставились или до 2007 или до 2008 г.
Да и диагностический разъем на авто с трамблером GM-12
Причем для подключения к ЭБУ Fenix 5MR нужна обязательно L-линия (помимо K-линии)
Добавлено: 21.03.2017, 21:39
Дядя Вова
Коллеги Доброго вечера! Проанализировал информацию предоставленную rafa и Slymas на
практике и пришёл к выводу что с предыдущим постом погорячился. На машине установлены
ИКЗ (проверил лично), разъём OBD II (-//-) что не может вызывать сомнений, единственно не
проверил гранату правого колеса. Но даже исходя из имеющейся информации можно сказать
что ЭБУ не Fenix, да и ещё плюс год выпуска... Но блок по прежнему на связь не выходит.
Остаётся пока ждать апреля, однозначно будет такая же машинка, того же года, проверю
отпишусь.
Добавлено: 21.04.2017, 21:10
Дядя Вова
Коллеги Доброго вечера! Отписываюсь в силу взятых на себя ранее обязательств, хотя сказать по существу ровным счётом немного. Увидел как и отписывал ранее второй "Matiz" на прошлой неделе. 2012 год выпуска, 4-ре котла... ну не видит его Scan Master CAN хоть убей. К сожалению
машинку мог видеть только мельком (тут свои причины). В общем военно-морская мысль зашла в тупик, искренне надеюсь на Ваше участие!
Добавлено: 21.04.2017, 23:21
vento702
Обратитесь за помощью к земляку, ник rins, Дима.
Добавлено: 22.04.2017, 21:04
Дядя Вова
Прошу прощения, вот в данном вопросе действительно не силён, каким образом???
Добавлено: 22.04.2017, 21:06
жека_102
например через личные сообщения, а дальше по наклонной.
Добавлено: 23.04.2017, 18:09
маненок
ну не видит его Scan Master CAN хоть убей. [/quote]
Откатитесь на более раньше версию.
Добавлено: 24.04.2017, 12:17
Дядя Вова
Если не сложно подскажите стабильную и опробированную практикой версию, я пробовал на Motor Scan 1.1.6.2.
Добавлено: 24.04.2017, 12:51
DMI
Почитайте, может ШевролетЭксплорер работает с Матизами.
