ВАЗ 2107
Добавлено: 23.07.2017, 13:12
Начинающий
Здравствуйте!При автоопределении эбу,определяется как М 7.3 и как М 7.9.7.стоит Автел М 7.3.Диагностируется по обоим типам эбу,прошивка А327RD08.загорается чек,ошибка не расшифровывается,код не записал,удалил,но такое возможно?или косяк в прошивке?
Re: ВАЗ 2107
Добавлено: 23.07.2017, 13:37
orca174
Чем диагностируется?
Re: ВАЗ 2107
Добавлено: 23.07.2017, 13:58
angtar
Начинающий писал(а):При автоопределении эбу,определяется как М 7.3 и как М 7.9.7.стоит Автел М 7.3.
у этих ЭБУ один и тот же протокол диагностики...
Re: ВАЗ 2107
Добавлено: 23.07.2017, 15:54
Начинающий
ScanMaster CAN
Re: ВАЗ 2107
Добавлено: 23.07.2017, 23:01
25kostik
По идентам смотришь какой блок и как надо переподписать. Ошибка не расшифровывается - это не показывает описание, а код есть? Просто в сканере не на все ошибки описание есть, но можно редактировать описание. Вроде под списком ошибок появляется соответствующая кнопка. Находишь описание ошибки и забивает в сканере. В следующий раз описание уже будет.
Re: ВАЗ 2107
Добавлено: 24.07.2017, 08:53
Начинающий
Спасибо!
