Страница 3 из 3
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 09.02.2018, 06:47
IGOR7195
Начинающий писал(а):Как ни забивал в поисковике,результаты сильно разнятся по поводу АЦП ДМРВ Сименс,может у кого есть конкретные цифры?
Тоже ничего путного по диагностике ДМРВ Siemens в инете не нашел,в основном предлагают подменить заведомо исправным,с последующим газоанализом.В субботу буду такую же машинку смотреть,досконально,сигнал ДК как брат близнец с вашего скрина,также зависает в богатой изредка переключаясь в бедную, МРВ тоже,мультипликатив 1.10,аддитив -0,3%,краткосрочная 1.Там правда жалоба не на расход,а на пропуски на холостых.Под рукой был только сканматик,по сканеру пропусков нет,остальное в гараже,поэтому договорились на выходной
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 09.02.2018, 07:34
Начинающий
Газоанализатора нет и в ближней округе нет.Сейчас коррекция впрыска в районе 0,95,Ведутся переговоры снять для проверки ДМРВ с другой машины,пока стоит битая.Про Сименс информация,что неубиваемый,спорно конечно,потому и мало инфы.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 09.02.2018, 09:05
IGOR7195
Начинающий писал(а):Газоанализатора нет и в ближней округе нет.Сейчас коррекция впрыска в районе 0,95,Ведутся переговоры снять для проверки ДМРВ с другой машины,пока стоит битая.Про Сименс информация,что неубиваемый,спорно конечно,потому и мало инфы.
Какой бы он не был неубиваемый,всему приходит конец,износ измерительного элемента никто не отменял.Воздушный фильтр не может отсеять всю пыль,мелкие частицы все равно проходят,а это с воздухом как пескоструйка.Мне не удалось найти в инете методики отбраковки этого дмрв осциллографом как и частотного bosch,а подменного тоже нет пока,как и газоанализатора.Придется проверить все :давление топлива,клапана, систему зажигания,форсунки,подсос,дк,если не поможет искать донора с новым дмрв.В моем случае на не заведенном АЦП ДМРВ 0.044-0.049в пробег 60000км.Еще косвенно можно диагностировать по фактору высотной коррекции
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 09.02.2018, 17:24
Начинающий
АЦП ДМРВ абсолютно аналогичны,пробег 50000.Полезем дальше т.е. досконально.Но АЦП почто-то был 0,737,возможно масссы.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 09.02.2018, 18:13
IGOR7195
Так может АЦП ДМРВ 0.737 на хх было на заведенном?На ваших скринах видно что машина заведена по напряжению зарядки
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 11.02.2018, 09:25
Начинающий
Прошу извинить,на ХХ.Это я сохранял для сравнения с другой семеркой.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 12.02.2018, 09:44
avtomas
АЦП дмрв на сименс классика в покое должно быть 0.039
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 15.02.2018, 20:30
Начинающий
Приехал,отправил к мотористу,
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 15.02.2018, 20:32
IGOR7195
Начинающий писал(а):Приехал,отправил к мотористу,
Клапана не пробовал отрегулировать?
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 15.02.2018, 20:54
Zester
IGOR7195 писал(а):Начинающий писал(а):Приехал,отправил к мотористу,
Мотористы тоже есть хотят,я бы тоже не полез.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 15.02.2018, 21:18
IGOR7195
Щуп 40 рублей стоит,сам недавно покупал,лишние 500р можно заработать,хорошо если в мотористе уверен,в выходные такую машинку делал,клапана все до одного зажаты были,зато не стучали
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 16.02.2018, 09:46
Начинающий
Раньше делал и не только клапана,теперича не занимаюсь,наверное старый стал.
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 01.03.2018, 19:42
FatumNNM
Начинающий писал(а):Раньше делал и не только клапана,теперича не занимаюсь,наверное старый стал.
Обычно лень-Матушка !
Re: М 7.3 Ваз 2107
Добавлено: 20.04.2018, 11:46
Начинающий
Компрессия 1 - 6;остальные - 10.Раковина на седле,предположение моториста и мое,помывка ДЗ путем подачи жидкости в воздуховод.
