Помогите плиз ваз 2110
Добавлено: 10.12.2013, 16:40
belyaev-134
Ваз 2110 1,5 16v Снял я осциллограмму с ДПКВ по тому что я увидел решил что задающий диск намагничен! Поправте если ошибаюсь просто в диагностики я еще пока новичок!
Re: Помогите плиз ваз 2110
Добавлено: 10.12.2013, 17:31
Виджар
А какая вообще с машинкой проблема? Или просто снял, и увидел намагниченный диск?
Добавлено: 10.12.2013, 19:35
wern
Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
Добавлено: 10.12.2013, 20:17
coon
Контакт, скорей всего, плохой был у щупа.
Добавлено: 10.12.2013, 20:24
belyaev-134
Проблема в том что заводиться плохо на холостом вобще всю трусит! Машина просто год стояла не подвижной ее не заводил не кто!
Добавлено: 10.12.2013, 22:44
MegavoltAM
wern писал(а):Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
да не маленькое, а походу линейкой снимал отсюда такое маленькое напряжение ))) может ошибаюсь но именно линейкой выглядит так сигнал с ДПКВ
Добавлено: 10.12.2013, 22:48
MegavoltAM
belyaev-134 писал(а):Проблема в том что заводиться плохо на холостом вобще всю трусит! Машина просто год стояла не подвижной ее не заводил не кто!
если год стояла то, как вариант клапана, которые остались открытыми покрылись ржавчиной теперь не кроют ! обороты лечат 3 передача 80 км/ч и проехать так км 5 в одну сторону и км 5 в обратную))
Добавлено: 10.12.2013, 23:24
sergeyelektri
Можно две иголочки от соед. кабеля воткнуть в соед. разъем ДПКВ. Даже нужно - и скрин в студию.
Добавлено: 10.12.2013, 23:27
rins
не видно тут намагниченности. либо ДПКВ. либо неправильно снимаете сигнал. возможно земля отвалилась.
Добавлено: 11.12.2013, 07:58
belyaev-134
MegavoltAM писал(а):wern писал(а):Мало напряжение с датчика .На ХХ около 12 в. должно быть. Пробовать заменить.
Нет я его снимал не ленейкой
Добавлено: 11.12.2013, 15:57
belyaev-134
Да на щупе просто был плохой контакт! Вот что у меня щас получилось что можете сказать по ДПКВ? Теперь я тут увидел небольшое биение задающего диска или это нормальный сигнал с ДПКВ?
Добавлено: 11.12.2013, 17:11
rins
дпкв в норме. можеть чуть есть биение диска. не кричичное.
Добавлено: 11.12.2013, 20:03
Меркул
Всё тут в норме, бывает во сто раз хуже и ничего, обычно биение больше на оборотах проявляется.
Добавлено: 11.12.2013, 21:56
sergeyelektri
belyaev-134 прогрес налицо.
Добавлено: 12.12.2013, 06:50
belyaev-134
Всем большое спасибо за помощь вот хоть теперь потихоньку начинаю понимать!
