Страница 1 из 2
Пропал плюс на катушке Нивы
Добавлено: 25.04.2014, 11:22
Болельщик
Нива 21214 2005 год, бош 7.9.7. Пропал плюс на модуле зажигания. Минусы оба приходят. Плюса нет. Взял провод порезал, подал плюс с аккума - работает нормально двигатель. Провод плюсовой от модуля до ЭБУ звонится. С самого ЭБУ на этот контакт не выходит напруга. Комп поставил хозяин новый - та же фигня. Штатный иммо не активирован, поскольку заводит красными ключами. Может как-то все же иммо глючить? В машине он есть
Re: Пропал плюс на катушке Нивы
Добавлено: 25.04.2014, 11:47
Sergah63
Болельщик писал(а):С самого ЭБУ на этот контакт не выходит напруга.
С него и не должно выходить на катушку. Схему не пробовали смотреть, сразу писать спасите помогите?
Добавлено: 25.04.2014, 11:51
Болельщик
смотрел. два минуса и плюс напрямую с эбу
Добавлено: 25.04.2014, 11:55
Болельщик
блок 7.9.7+
Добавлено: 25.04.2014, 12:03
Sergah63
Болельщик, Вы на техническом ресурсе, поэтому и называйте вещи своими именами.
1. Там стоит катушка зажигания, а не модуль.
2. Там не минусы, а управление КЗ.
3. Еще раз повторяю с эбу плюс на кз не идет, то что они в одной цепи это да.
Добавлено: 25.04.2014, 12:07
Болельщик
там две катушки в модуле
Добавлено: 25.04.2014, 12:25
жека_102
Вот это катушка зажигания
Это модуль зажигания. На ниве этого года по моему модуль стоит. Может ошибаюсь конечно.
Добавлено: 25.04.2014, 12:30
prostodrug
Болельщик писал(а):там две катушки в модуле
как это понять? :|
Добавлено: 25.04.2014, 12:38
Sergah63
жека_102 писал(а):Может ошибаюсь конечно.
Ошибаетесь, 7.9.7+ с КЗ.
Добавлено: 25.04.2014, 12:58
жека_102
Да скорее всего модули на старых системах стояли. Январи и бош797 уже с катушкой зажигания
Добавлено: 25.04.2014, 14:04
strem
Питание подается на сдвоенную катушку ,от замка зажигания.
Или у вас там обрыв или меняйте выключатель зажигания.
Добавлено: 26.04.2014, 08:42
Иоанн
Это плюс от замка зажигания идет в том числе и на форсунки. Если на форсунках плюс есть, тогда проблема где-то в жгуте ЭСУД.
Добавлено: 26.04.2014, 08:45
Андрес63
Но если подать на катушку, автоматом пойдет на форсунки. Автор полюбому не мерял там и там, просто плюсик подал. Практически наугад (как из первого сообщения видно), не читая схемку.
Добавлено: 26.04.2014, 08:59
Иоанн
Но если и на форсунках нет плюса, то имеет смысл проверить пред и контакты. А потом уже подавать плюс с АКБ.
Добавлено: 26.04.2014, 09:08
Андрес63
Так то оно так. Первый наставник говорил "Чтоб не было 3,14здежу, делай все по чертежу". В данном случае по схеме. Но первый молчит, наверное сделал.
